29 Juli 2026, 07:15:22 *
Auteur Topic: Motorruimte verlichting.  (gelezen 20779 keer)
« Gepost op: 07 December 2018, 19:05:21 »
Bij de onderdelen van mijn Kadett, ben ik op een soortgelijke schakelaar gestuit als de afbeelding.
Volgens de website van Stinos Auto's is deze voor een Kadett B. http://www.stinosautos.nl/pagina12.html
Heeft iemand enig idee, hoe ik deze dien te monteren? Electrisch is in deze geen probleem, maar wel de locatie  Grijns.
« Antwoord #1 Gepost op: 07 December 2018, 23:19:56 »
Hoi Willem,
getoonde schakelaar / lamp is niet van de motorruimteverlichting. Ik kan het niet goed zien maar als deze van een B kadett is komt hij uit de kofferklep.
gr Henk
« Antwoord #2 Gepost op: 08 December 2018, 15:30:34 »
Nog eens een poging wagen om een foto te plaatsen.
Deze schakelaar heb ik zelfs twee liggen.
Van de kofferklep is volgens mij een buis met en kwik schakelaar er in. Ben aan het bedenken, hoe ik dit kan oplossen met bv een kogel uit een kogellager.
« Antwoord #3 Gepost op: 08 December 2018, 17:14:34 »
De motorruimteverlichting werkt d.m.v. een kwikschakelaar, mijn bagageruimteverlichting werkt met een drukschakelaar.
Misschien zelf te maken met de kwikschakeling uit een oude Honeywell thermostaat?
Hier een foto van de positie, nog zonder gloeilampje er in (bajonetfitting uit achterlicht past). Spanning middels draad, aarde via bevestgingsschroef.
« Antwoord #4 Gepost op: 08 December 2018, 21:59:18 »
Dit is een combinatie van een fitting en een schakelaar uit het kofferdeksel. Deze zit in de meest luxe Kadett en de Olympia.
Ik kan niet bij mijn Olympia komen om een foto te maken van de montageplek, misschien dat Gert dat kan doen. In mijn Kadett sedan heb ik geen montageplek gezien. Het rode draadje komt in de steker van het rode draadje dat al bij de tank zit onder de rand.
Als je er één over hebt wil ik die wel van je overnemen.
« Antwoord #5 Gepost op: 08 December 2018, 23:00:36 »
Tja, als je er een over hebt, met twee lampjes en een Kadett, heb je er al snel een over  Grijns Grijns Grijns.
Oly, je hebt een Pm.
« Antwoord #6 Gepost op: 08 December 2018, 23:46:10 »
Ik zal er een foto van maken en hier posten.
« Antwoord #7 Gepost op: 09 December 2018, 21:32:20 »
Links in de rand van de achterklep.
De schakelaar drukt op de aanligkant van het achterpaneel.
« Antwoord #8 Gepost op: 09 December 2018, 22:32:16 »
Dank Gert!
« Antwoord #9 Gepost op: 09 December 2018, 22:41:09 »
Hier drukt de schakelaar op het kofferbakrubber c.q. de achterplaat, links achter boven het achterlicht.
« Antwoord #10 Gepost op: 12 December 2018, 21:01:56 »
vreemd. mijn kadett heeft juist de kwikschakelaar in de kofferklep zitten... die van mij is een (kiemen)coupe luxe gebouwd in russelheim in 68. wellicht dat de leeftijd of bouwlocatie iets uitmaakt voor de binnenverlichting.
« Antwoord #11 Gepost op: 12 December 2018, 21:52:32 »
Ik heb in mijn LS (1970) een drukschakelaar en in mijn sedan (1969) een kwikschakelaar.
« Antwoord #12 Gepost op: 12 December 2018, 22:09:40 »
Misschien maar net , wat ze in het schap hadden liggen?  Rollende ogen
« Antwoord #13 Gepost op: 12 December 2018, 22:38:10 »
Mijn Olympia van 1970 heeft ook de drukschakelaar, vandaar de herkenning.
« Antwoord #14 Gepost op: 13 December 2018, 21:13:02 »
De klep in mijn sedan heeft geen opname in de kleirand Ik weet het niet. wel zit er in het midden van de breedte een uitsparing met daar vlakbij een schroef gat. dus ik vermoedt dat daar toch een kwikschakelaar dient te zitten.
Martin heeft er eens een opengemaakt, om te kijken of deze te repareren zijn. Later nooit meer gezien of dat gelukt is. Zijn daar nog meer foto's van?
