10 Oktober 2026, 17:11:15 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Knipperlichten voorzijde vervangen door LED  (gelezen 25414 keer)
0 geregistreerde leden en 7 gasten bekijken dit topic.
« Antwoord #15 Gepost op: 19 April 2019, 11:55:14 »
Ik haal het bij de plaatselijke installatieboer; is mooi dik aluminium, ook ideaal om de aansluitingen van de uitlaat af te tapen.
Voldoet prima, alleen de aansluiting middendemper/voorpijp wordt aan de hete kant, daar heeft de tape wat meer moeite mee (maar blijft wel dicht, wordt alleen blauw/zwart)
Nisei
« Antwoord #16 Gepost op: 17 Juli 2019, 10:20:23 »
Een poosje geleden een electronisch relais er in gezet en LED lampjes (42mm). Deze geven mooi warm wit licht.
Ik moet zeggen dat het een grote verbetering is tov de gloeilampjes wat betreft helderheid.
Het relais moest ik nog wel aanpassen omdat + en - andersom waren dan het originele relais (had ik niet op gelet) maar de link hierboven is een goeie met de juiste polariteit. Wel mooi dat je de knipperfrequentie kunt aanpassen.
Ik kon het relais gewoon vervangen zonder ook maar iets los te hoeven halen dus het klusje was in een paar minuten geklaard.
En dat voor minder dan €4
« Antwoord #17 Gepost op: 17 Juli 2019, 13:36:39 »
Goede tip, dat klinkt wel leuk om eens uit te proberen. De link die je naar de knipperautomaat hebt, is dat degene met het omgekeerde + en - verhaal of is dit juist de goede?
Nisei
« Antwoord #18 Gepost op: 17 Juli 2019, 17:18:34 »
Oh ja, da's een goeie vraag Lachebek
Ik had een link gepost naar het relais dat ik heb maar de post is nu aangepast met een link naar eentje die de + en - wél juist heeft.
« Antwoord #19 Gepost op: 28 Juli 2019, 15:42:45 »
Aangezien, mijn knipperlichten zeer onregelmatig knipperen, dan normaal even later snel. Dan weer normaal. (snelheid maakt voor de keuring niet uit?) heb ik ook maar eens zo'n knipperlicht relais besteld en voor voor led lampjes. Ook meteen maar led lampjes voor de nummerplaat verlichting besteld  Knipoog.
Nisei
« Antwoord #20 Gepost op: 28 Juli 2019, 17:39:09 »
Welke LED lampjes heb je voor de nummerplaat besteld Willem?
Ik kan geen 6mm doorsnee LED lampjes vinden en heb 31mm lang en 8mm doorsnee besteld. Kijken of dat past.
« Antwoord #21 Gepost op: 28 Juli 2019, 20:16:33 »
Goed dat je erom vraagt  Grijns. Ik heb plaatjes besteld. Mijn huidige lampjes zijn wel 8 mm dik, in de unit met drie lampjes.
Nisei
« Antwoord #22 Gepost op: 28 Juli 2019, 22:53:40 »
Ah mooi, die passen dus. Ik had niet gemeten of dikkere lampjes zouden passen maar als 8x31 ook past is dat opgelost.
« Antwoord #23 Gepost op: 09 Augustus 2019, 23:32:42 »
De LED lampen voor de knipperlichten en nummerplaat verlichting  zijn al binnen. Natuurlijk meteen uitgeprobeerd   Grijns.
https://youtu.be/1deFTJ8Lxd0 voor het resultaat.
Groet,  Willem.
doorwerth
« Antwoord #24 Gepost op: 10 Augustus 2019, 07:52:16 »
Naar mijn bescheiden mening is het licht voor de nummerplaat te fel met de LEDs en ben ik bang dat het teveel afleid van de rest van de verlichting.
Mensen focussen nu al niet op ouderwetse verlichting maar alleen op een 3e remlicht.
Voor een knipperlicht is fel natuurlijk een grote verbetering.
Ronald
« Antwoord #25 Gepost op: 10 Augustus 2019, 21:17:29 »
De lampjes kunnen nog verdraaid worden  Knipoog. Bij het thema te fel, had ik nog niet stilgestaan. Bedankt voor de opmerking.
« Antwoord #26 Gepost op: 11 Augustus 2019, 10:59:03 »
zo te zien werkt het goed. persoonlijk zou ik voor een warmere kleur led gaan.
dit ziet er uit als 4000K. 3000K of 2700K lijkt mij beter staan op een oldtimer.
Nisei
« Antwoord #27 Gepost op: 13 Augustus 2019, 18:32:20 »
Ja ik ben daar ook heel precies in. Ik heb voor mijn nummerplaat deze besteld:
https://s.click.aliexpress.com/e/cZhH8lEo
Die geven bescheiden licht en je kunt voor warm wit kiezen.
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
