09 Oktober 2026, 15:19:01 *
Auteur Topic: Lengtes van de remleidingen  (gelezen 11583 keer)
PaulBKadett
Geniet van het Leven...
« Gepost op: 15 Juni 2019, 15:01:28 »
Weet er iemand de precieze lengtes van de remleidingen voor een 2drs sedan met rondom trommels?
dus de lengte van elke losse leiding en welke nippel eraan moet?
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Juni 2019, 20:10:42 »
2 keer de helft
VV3SL3Y
B Kadett '73 55-AM-30
« Antwoord #2 Gepost op: 15 Juni 2019, 23:44:34 »
Lengtes zou ik je zo niet kunnen vertellen, maar ik weet wel dat splendidparts het geheel als set verkoopt
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Kadett-B/Bremsen/Bremse-Zentral/Bremsleitungen--Schlaeuche-im-Set-Kadett-B?source=2&refertype=1&referid=126
ik had hier voor mijn kadett de flexibele remleidingen vandaan en dat was van zeer goede kwaliteit
PaulBKadett
« Antwoord #3 Gepost op: 16 Juni 2019, 19:11:19 »
Ockdet  Grijns He 4 wielen dus 2x de helft lijkt me nogal overbodig, 4x een kwart past beter dan  Kus
_______
VV3SL3Y, dank je wel voor je bericht, Ik had deze ook al zijn staan maar ook dat er bij staat voor
de modellen met rembekrachtiger en schijfremmen op de vooras,
ik weet niet zeker of deze leidingen dan ook passen bij de trommelrem-modellen
Passend für alle Kadett B mit Bremskraftverstärker und Scheibenbremse an der Vorderachse
VV3SL3Y
« Antwoord #4 Gepost op: 16 Juni 2019, 20:21:49 »
oh hier had ik iets te snel overheen gelezen.
Als ik zo naar de foto kijk komt dat doordat bij de schijfremmen de flexibele delen anders zijn kwa schroeven.
wat een optie zou kunnen zijn is de vaste leidingen apart bestellen, want die zijn universeel voor zover ik zie:
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Kadett-B/Bremsen/Bremse-Zentral/Bremsleitungssatz-Kadett-B?source=2&refertype=1&referid=126
En daarbij de bijbehorende flexibele delen voor de trommelrem versie:
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Kadett-B/Bremsen/Bremse-Hinterachse/3er-set-Bremsschlaeuche-vorne--hinten-Trommel?source=2&refertype=1&referid=128
Van de flexibele delen weet ik zeker dat dat de goede zijn want die heb ik er zelf ook in zitten Knipoog
is dan alleen even de vraag hoe het zit met de vaste delen, maar die lijken mij universeel
PaulBKadett
« Antwoord #5 Gepost op: 16 Juni 2019, 21:42:35 »
Super, dat lijkt me bij elkaar idd de juiste opties,
dit had ik dus niet zien staan op de site,  Grijns
Dat gaat toch een bestelling richting splendid parts worden,
voor dat geld kan ik zelf niet zitten felsen,
bedankt voor je hulp  Cool Cool
« Antwoord #6 Gepost op: 17 Juni 2019, 07:13:41 »
Hoi Paul,
Ik gebruik al jaren koperleiding van de rol en vels er dan zelf nippels aan. Dit gaat perfect! Hierdoor kan ik zelf het verloop van de leidingen bepalen. Als een leiding ook maar een paar centimeter te lang of te kort is dan heb je soms al best wel moeite om dat weg te werken.
« Antwoord #7 Gepost op: 18 Juni 2019, 19:14:40 »
Beste Olaf, dat heb ik ook vaker geaan, heb nu alleen geen voorbeeld meer daar er niks onder zit  Grijns
als je ze gewoon onder de wagen maakt is dat geen enkel probleem...
PaulBKadett
« Antwoord #8 Gepost op: 19 Juni 2019, 23:45:11 »
ha was eigenlijk aan het denken om ze over het dak te laten lopen  Cool
« Antwoord #9 Gepost op: 20 Juni 2019, 12:13:50 »
Dan wel in de regengoot, hoop ik.  Grijns
PaulBKadett
« Antwoord #10 Gepost op: 20 Juni 2019, 14:31:57 »
Hhaha  Grijns Grijns zullen we maar niet doen, is ook zonde om daar gaten in te boren voor de beugeltjes  Grijns
