09 Oktober 2026, 10:39:02 *
Auteur Topic: mist achterlicht.  (gelezen 17580 keer)
« Gepost op: 28 Juli 2019, 15:48:01 »
Omdat ik veilig wil rijden en een mistachterlicht daar aan kan bijdragen, wil ik een mistachterlicht maken. Mijn grootste probleem hierbij is dat ik het liefst een geïntegreerde mistlamp wil.
Zou een rode pit in het linker achteruitrijlamphuis voldoende opbrengst hebben voor dit doel?
Aansluiten is niet het probleem, met de losse stekkertjes  Grijns.
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Juli 2019, 17:22:40 »
lijkt mij dat dat prima werkt. je zou ook een rode ledlamp kunnen pakken, dan is het nog wat feller.
Nisei
« Antwoord #2 Gepost op: 28 Juli 2019, 17:51:14 »
Een mistlicht moet behoorlijk fel zijn wil het effectief zijn. Dan moet er een flinke LED in en LEDs hebben als nadeel dat ze niet rondom licht uitstralen dus de reflector van je achteruitrijlicht heeft dan weinig effect.
« Antwoord #3 Gepost op: 28 Juli 2019, 20:04:15 »
Ik heb 2 rode led lampen van 800 lumen besteld. 2, omdat ze per 2 gaan. Over een maand kan ik meer vertellen Knipoog.
Nisei
« Antwoord #4 Gepost op: 28 Juli 2019, 22:55:13 »
Ik ben benieuwd Willem.
Hou ons idd even op de hoogte, wellicht interessant voor ons.
800 lumen lijkt me overigens wel wat te veel van het goede. Een pit voor een mistachterlicht is normaliter 21W oftewel krap 200 Lumen. Ik denk dat je met 800 Lumen de bestuurders achter je niet blij maakt. Voor een LED mistachterlamp is 3,5W gangbaar.
« Antwoord #5 Gepost op: 29 Juli 2019, 10:13:45 »
Dan zal het wel goed komen. 2 LED-tjes stralen recht naar achter. En 4 naar de zijkant. Zodra het spul binnen is laat ik wel weer wat weten.
« Antwoord #6 Gepost op: 22 Augustus 2019, 22:45:19 »
De rode LED lampen zij  binnen. Dus even gekeken hoe het eruit ziet. Het lijkt wel effectief te zijn  Knipoog. Hier is nog geen extra draad voor de mistlamp getrokken.
« Antwoord #7 Gepost op: 04 Februari 2020, 21:38:41 »
Vandaag even bij de garage langs geweest, om wat dingetjes door te spreken voor de keuring van de Groene Dame. Deze manier van gebruik van achteruitrijd verlichting voor mistachterlicht zou geen probleem mogen geven bij de keuring. “Achteruitrijd verlichting is niet verplicht, mag een of twee wit uitstralende lamp(en) zijn. Mistachterlicht is niet verplicht, mag een of twee rood uitstralende lamp(en) zijn”
« Antwoord #8 Gepost op: 04 Februari 2020, 22:39:28 »
ziet er goed uit
ik heb 1 mistlamp gewoon losse
 rechts gemonteerd dat mag dus niet
links staat losse lamp als achter uitrij verlichting
de originele witte zijn rood gemaakt met folie en branden mee met gewone verlichting
dit ook voor de veiligheid
john
