25 September 2026, 19:07:11 *
Auteur Topic: Nieuwe Koppeling ?  (gelezen 9987 keer)
« Gepost op: 27 September 2019, 11:26:32 »
Hoi,
Ik kijk al een tijdje naar een koppeling-set voor een standaard 1100.
Hebben jullie nog tips over merken en waar aan te schaffen ?
Is er merkbaar verschil in kwaliteit of valt dat wel mee.
« Antwoord #1 Gepost op: 27 September 2019, 14:20:24 »
Belangrijk is in ieder geval te weten of de koppeling een diameter van 170 of 180 mm. heeft.
Deze grootte moet overeenkomen met de grootte van het vliegwiel.
De standaard 1100 heeft normaal gesproken 170 mm, de 1.1SR (en de 1.1S?) en de 1200-ers hebben standaard 180 mm.
Door het vliegwiel te wisselen kan er een afwijkende grootte gemonteerd zijn.
« Antwoord #2 Gepost op: 29 September 2019, 06:59:12 »
Bedankt weer Gert. Volgens mij zou het standaard moeten zijn. Ik wil ook de keerkring vervangen. Dan moet het vliegwiel eraf. Ik heb ergens gelezen dat dan de nieuwe koppeling en vliegwiel op de auto gebalanceerd moet worden. Weet jij of dat nodig is?
« Antwoord #3 Gepost op: 29 September 2019, 08:54:51 »
Officieel wel dacht ik, maar ik heb al vele malen (5-8x) mijn koppeling vervangen  of losgenomem plus soms het vliegwiel losgenomen of uitgewisseld zonder iets opnieuw uit te balanceren.
Datzelfde geld voor de cardanas, die zou ook uit gebalaceerd moeten worden als er aan gewerkt is. Ook na het wisselen van deze as heb ik dat niet gedaan.
Wel zou je op het vliegwiel en de motor de positie van het vliegwiel vast kunnen leggen; bijv. in één van de boutgaten een stukje rondhout steken voordat je alle bouten hebt losgedraaid en het vliegwiel los komt.
Bovenstaande is echter geen vrijbrief om niet te balanceren maar bij mij heeft het niet-balanceren nooit voor problemen gezorgd.
« Antwoord #4 Gepost op: 29 September 2019, 12:32:42 »
Bedankt, voor de tips weer. Ik ga er rekening mee houden. Maar heb jij een merk of speciaal adres waar je de koppelingen vandaan haalt, of maakt dat niet veel uit ?
« Antwoord #5 Gepost op: 29 September 2019, 18:54:38 »
Geen idee eigenlijk.
Of een set kopen of je oude set laten reviseren.
Waar???
Wie heeft een goed adres?
« Antwoord #6 Gepost op: 29 September 2019, 20:28:58 »
Ik heb deze wel eens overwogen maar er nooit gebruik van te hoeven maken.
Het geluid/lawaai dat mijn koppeling maakte bleek niet in de plaat of de drukgroep te zitten.
http://www.bm-kupplungsbau.de/index.php
en bijv.
http://www.mascottezuid.nl/koppeling-en-drukgroep.html
« Antwoord #7 Gepost op: 30 September 2019, 07:49:30 »
Volgens mij worden ook "nieuwe" sets alleen geleverd met inruil van de oude.
Nieuw is dan dus ook gereviseerd.
https://www.altopelhilfe.de/product_info.php?info=p2813_kupplungsatz-3-teilig-ohv-170mm-im-at.html
« Antwoord #8 Gepost op: 30 September 2019, 07:54:38 »
Het vliegwiel kan maar op een manier gemonteerd worden. De boutgaten hebben een niet symmetrisch patroon.
« Antwoord #9 Gepost op: 30 September 2019, 08:18:41 »
Oeps, dat wist ik niet, is me nooit opgevallen.
Vandaar dat ik dus het vliegwiel kon monteren zonder op zijn positie te letten.
Net even gekeken en gemeten; ja, de verschillen zijn niet groot, 2 tot 2,5 mm. op de gat-afstand.
Zo zie maar, nooit te oud om te leren. Rollende ogen
