25 Mei 2026, 06:29:34 *
Auteur Topic: Radio inbouwen  (gelezen 12770 keer)
StephanD
« Gepost op: 26 Januari 2020, 20:52:19 »
Beste allemaal,
Graag wil ik een radio inbouwen onder de dashboard.
Om de oude radio er in wil laten zitten voor sier.
Maar hoe moet ik de radio erin zetten ten aanzien van het elektrische gedeelte? Waar moet ik wat op aansluiten enz.
Dit omdat ik er hier echt weinig tot geen verstand van heb.
Wel heb ik al gelezen dat er in de uitsparingen onder de hoedenplank boxen geplaatst kunnen worden. Dit. Lijkt me wel wat. De boxen op de radio aansluiten dat zou me nog wel lukken haha.
Alvast bedankt en het heeft geen bloedspoed.
Groet Stephan
« Antwoord #1 Gepost op: 27 Januari 2020, 08:41:23 »
Hoi Stephan, je hebt het over een moderne radio?
Volgens mij moeten die zowel aangesloten op de zekering die  constante stroom geeft (ook zonder dat de auto op contact staat, ivm geheugen) als op de zekering die via het contactslot loopt (zodat de radio aangaat als je de auto start)
Over je boxen, klopt. Mijn boxen bleken alleen net een slag te groot en vallen er niet in. Ik ben van plan om ze nu in dr plaat achter de achterbank te maken.
Ps, ik zag o internet (onder andere bol.com) dat er ook radio's zijn die ondieper zijn omdat daar geen cd in gaat).
StephanD
« Antwoord #2 Gepost op: 27 Januari 2020, 15:11:45 »
Silke, bedankt.
Weet je toevallig ook welke zekering het zou moeten zijn? Ik kan daar namelijk ook nog niet veel van afleiden. Het zijn er niet veel, maar ben meer bang dat ik iets kapot maak.
Dat is juist niet de bedoeling aangezien ik de Opel bij dagelijks gebruik.
Alvast bedankt.
Groet Stephan
« Antwoord #3 Gepost op: 28 Januari 2020, 12:57:01 »
De radio wordt standaard aangesloten op de 4de zekering van links. Dit is een constante +. In het schema wordt een gele draad zonder doorsnede vermeld. Ik heb, dacht ik, 0,75 mm2 gebruikt. Je kunt ook de constante hiervandaan halen en, zoals vermeld is, de rest over een geschakelde zekering ( de drie linkse ) laten gaan. Bij de zekering kast heb je nog vrije aansluitingen.
StephanD
« Antwoord #4 Gepost op: 28 Januari 2020, 16:17:56 »
Beste Willem,
Dank je voor de uitleg.
Groet Stephan
« Antwoord #5 Gepost op: 28 Januari 2020, 17:30:35 »
Dit is een lijst van wat op welke zekering is aangesloten. Van rechts naar links.
Mij lijkt het logisch hem aan te sluiten op 3 en 4 (3de constante, 4 omdat deze.geen hele belangrijke functies heeft)
Hoop dat iemand anders even kan bevestigen, of dit klopt (En of de kachel samen met de radio tegelijk wel gaat op de zekering)
