09 Juli 2026, 13:18:25 *
Auteur Topic: Aansluiten mistlampen voorzijde.  (gelezen 13614 keer)
« Gepost op: 04 Februari 2020, 21:53:32 »
Op de Groene Dame wil ik tzt aan de voorzijde mistlampen monteren (mijn doel is zonder in de wagen te boren  Grijns ). Nu ben ik bezig om de boel keuringsgereed te krijgen. Dus wil ik alles zo origineel mogelijk aansluiten. In het boekje “Zelf sleutelen aan uw Opel Kadett A/B Olympia van de ANWB. Staat een duidelijk schema en een subschema voor de aansluiting van de mistlampen voor. Alleen kan ik het niet helemaal volgen hoe het werkt  Rollende ogen .
Het zit, op de schakelaar na, allemaal al voor bedraad. Ik zie een witte draad uit de koplamp komen naar 86. Een grijs/rode draad (spanningsvoerend) van zekering 6 naar aansluiting 30/51. Twee zwarte draden van aansluiting 87 naar de mistlampen. En in de auto van daaruit ook een zwart/blauwe draad naar Verbaasd En als laatste een zwart/groene draad van aansluiting 85 naar de schakelaar, vanwaar deze overgaat in een zwart/rode die van zekering 2 vandaan komt.
Nu mijn vraag: hoe werkt dit systeem? Ik zie geen aarde? Alleen 2 x 12volt op de spoel van de relais.
« Antwoord #1 Gepost op: 05 Februari 2020, 21:43:16 »
Vandaag eens getest. Wat schertst mijn verbazing  Rollende ogen ? De relais schakelt en ik krijg stroom op de zwarte uitgangs draden. Blijft nog de vraag, waar de blauw/zwarte draad naar toe loopt. Waarschijnlijk zal het de voeding voor een waarschuwingslampje zijn. Maar ik heb schakelaars met verklikkerlichtje gebruikt.
Weer een vraag opgelost.
« Antwoord #2 Gepost op: 07 Februari 2020, 09:30:18 »
En de zwart/blauwe draad ook gevonden  Lachebek. Deze had ik op het controlelampje van de achterruit verwarming gezet. De draad die daar op hoort had ik op de lamp voor melding van de handrem zitten. Waar een contact geschakelde draad hoort te zitten. Alles is nu correct aangesloten.
« Antwoord #3 Gepost op: 09 Februari 2020, 12:14:52 »
Toch mooi dat je al je eigen vragen kunt beantwoorden.  Grijns
Succes Willem!
« Antwoord #4 Gepost op: 09 Februari 2020, 14:25:41 »
Je had me op een idee gebracht, ik had alles liggen maar was er nog niet aan begonnen, vandaag mee bezig geweest.
Mijn projectje werkt helaas nog niet
Draad van stadslicht schakelaar naar 85 van t relais.  Hier meet ik stroom
Draad van zekering 6 naar 30 van het relais:ook hier meet ik stroom
Draad van de stadslichten naar 86 van het relais: ik meet stroom
Draad van 87 naar de mistlampen: geen stroom
Stadslicht zelf werkt wel
Wat doe ik verkeerd  Verbaasd
Zou dit nog te maken kunnen hebben met een slechte massa van het dashboard en dus van de stadslichtschakelaar?
Ik meet op de bruine draad van de klok weerstand .
Ik weet alleen niet hoe ik dit kan testen
« Antwoord #5 Gepost op: 09 Februari 2020, 22:30:29 »
schalelaar mist licht stuk ??
