24 Augustus 2026, 06:58:55
Electriciteit
Aftakking maken in een stekkerblok.
Topic: Aftakking maken in een stekkerblok. (gelezen 15820 keer)
04 Februari 2020, 21:55:54 »
Heeft iemand een idee hoe ik een nette aansluiting kan maken op een vlakke stekker in een aansluitblokje? Dit ten behoeve van mijn achtermistlamp(en).
Re:Aftakking maken in een stekkerblok.
07 Februari 2020, 09:36:31 »
Hier heb ik ook een oplossing gevonden. De betreffende draad uit het stekkerblok gehaald. Deze stekker met een stukje krimpkous geïsoleerd. Met dezelfde kleur draad een aftakking gemaakt door twee stukken draad in een mannelijke schuifstekker te klemmen. En aan de andere twee eindes ieder een vrouwlijke schuifstekker te zetten. Dus is er niet in de kabelboom geknipt en kan alles achteraf weer origineel terug gemonteerd worden.
08 Februari 2020, 21:33:42 »
Hoe haal je de kabel (met beleid
)uit het stekkerblok?
Gelukt
16 Februari 2020, 16:10:26 »
ik gebruik meestal een van deze oplossingen, los zwevende stekkerverbindingen zijn niet de meest betrouwbare verbindingen.
17 Februari 2020, 14:42:20 »
Dit gaat goed als je aansluitingen hebt waar geen blokje omheen zit. Bij mij was dit wel het geval.
Deze oplossing heb ik wel gebruikt bij het aansluiten van de verlichting in mijn handschoen vak, aansteker verlichting en verlichting langs de pook.
