08 November 2026, 19:21:25 *
Auteur Topic: Zuigers 1.2S  (gelezen 31462 keer)
Jorrit Smit
« Antwoord #15 Gepost op: 24 April 2020, 17:15:04 »
Hallo allemaal,
Bedank voor het aanbod, de motor is inmiddels terug van het revisie bedrijf en heb ik vorige week weer in elkaar gezet. Ik dacht eerst dat er problemen waren met de oliedruk maar dat lijkt nu de sensor te zijn. Ik had een nieuwe sensor besteld maar die lijkt bij de verkeerde druk te schakelen. De orginele sensor sckakeld (voor zover ik kon vinden) tussen de 0.3 en 0.5 bar. De motor draait stationair keurig een barretje bij elkaar, als je iets gas geeft zit hij zo op de 4 bar. Dit even gecontrolerrd met een manometer.
Ik zal binnenkort wat fotos en een klein verslagje plaatsen.
Groeten Jorrit
« Antwoord #16 Gepost op: 25 April 2020, 06:46:41 »
4 bar is prima  is niks mis mee
ook de e kadett  motoren  zijn er wel die versleten zijn
je moet gewoon geluk hebben
als je een boodschappen blokje koopt  is waaschijnlijk krukas versleten door veel  koppeling intrappen en zal de zuigers en de boring netjes zijn
wat ik ook veel tegen kom is dat er verkeerde olie  in heeft gezeten  dunne  olie
zuigerveer speling  in groef te groot lagers stuk  krukas  niet  glad meer   . kan je dan wel nieuwe lagers in zetten   maar de krukas blijft ruw en zal de drijfstang lagers weer opnieuw bechadigen
