21 Oktober 2026, 06:09:29
Carrosserie
Ringen tussen vooras
Topic: Ringen tussen vooras (gelezen 36457 keer)
Thijn
23 Maart 2020, 22:27:36 »
Beste Leden,
Horen er ringen tussen de carrosserie en de vooras gemonteerd te zitten?
Op de tekening zou het nummer 5 zijn.
En zouden dit dat ringen van rubber , staal of hard kunststof moeten zijn?
Alvast bedankt
Groet Thijn
Re:Ringen tussen vooras
23 Maart 2020, 23:49:16 »
Ja, hier zitten kunststof ringen tussen. Een soort fiberring, welke ook bij waterkranen gebruikt worden. Ze zijn een mm of 8 tot 10 dik.
24 Maart 2020, 13:02:45 »
Van Paul kreeg ik deze foto, met de tekst: Dit hoort tussen de as en body te zitten de kunstof ringen horen boven de body te zitten. Had deze foto toevallig bij de hand maar kan hem niet op HKBC plaatsen. Gr Paul
Dus bij deze.
24 Maart 2020, 13:45:32 »
Damper washer 10.4x35x7 mm. 4x OPEL-onderdeelnummer 302160 De bijbehorende bout is M10
zouden lijkt mij ook goed te draaien zijn van Teflon of een vergelijkbare kunststof (waar ook de bussen en lagers van gemaakt zijn die de rubber versies kunnen vervangen)
24 Maart 2020, 14:43:56 »
Zulke heb ik er ook tussen zitten
. Maar de optie van Paul is ook niet slecht. Ik weet niet of nylon geschikt is vanwege de kruipbelasting? Als het wel kan zou je een snijplank kunnen gebruiken.
Antwoord #5 Gepost op:
24 Maart 2020, 15:07:21 »
Dit soort PU kunststof kan veel hebben; schijven van dit soort materiaal zal zeker voldoen, hoogstens te stug??
Antwoord #6 Gepost op:
24 Maart 2020, 18:14:14 »
Splendid verkoopt ze in deze vorm:
https://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/Kadett-B/Fahrwerksteile/Vorderachse/Achsdaempfungsplatten--Satz-2-Stck?source=2&refertype=1&referid=124
Thijn
Antwoord #7 Gepost op:
24 Maart 2020, 18:55:08 »
Bedankt voor jullie reacties.
Met de afmetingen van Gert kan ik wel nieuwe schijven maken van kunststof.
Groet Thijn
Antwoord #8 Gepost op:
25 Maart 2020, 23:05:08 »
beter zelf maken als duur bij splendid komt zo 17 euro transport kosten overheen zonde geld
hee oly heb spruitstuk er af voor jou ...
