30 September 2026, 17:21:51
Ik zoek onderdelen
Gezocht: Vooras met schijfremmen + bekrachtiger + koppelingsplaat 180mm
Topic: Gezocht: Vooras met schijfremmen + bekrachtiger + koppelingsplaat 180mm (gelezen 19721 keer)
geertwijnen
06 Januari 2021, 12:49:15 »
Voor mijn kadett b coupe ben ik opzoek naar een vooras met schijfremmen (mag ook alleen de complete fusees zijn), bekrachtiger en een koppelingsplaat 180mm. De staat van de remmerij mag roestig zijn dat maakt me niet uit, koppelingsplaat moet wel nog goed zijn.
Ik heb zelf al het een en ander online zien staan, maar ik dacht ik vraag het nog even hier. Als je een partij onderdelen hebt waar je van af moet mag je me ook benaderen, misschien komen we eruit.
Wie heeft er nog wat liggen?
Geert
Re:Gezocht: Vooras met schijfremmen + bekrachtiger + koppelingsplaat 180mm
06 Januari 2021, 18:09:32 »
Als je nu een 170 mm. koppelingsplaat hebt, heb je voor een 180 mm. plaat ook een daarbij behorend vliegwiel nodig.
geertwijnen
06 Januari 2021, 18:12:34 »
Op mijn 1,1N zit waarschijnlijk een 170mm plaat (weet ik niet zeker), maar deze gaat eruit en ik neem aan dat op de 1,1SR een 180mm plaat hoort? Het vliegwiel kwam bij de SR motor dus die heb ik al.
06 Januari 2021, 18:23:54 »
Mooi
06 Januari 2021, 18:26:23 »
Tipje: ga ook op zoek naar de fusees van een Opel GT 1900. Op deze fusee passen meerdere klauwen wat niet geldt voor Kadett B OHV fusees. Verschil zit in de boutafstand.
06 Januari 2021, 22:31:30 »
Welk deel is dit? Misschien een plaatje? Leer ik ook nog wat
geertwijnen
Antwoord #6 Gepost op:
06 Januari 2021, 22:48:38 »
Heb zo geen plaatje voor je, maar is eigenlijk het deel wat tussen de bovenste en onderste draagarm zit. Hier zit je remmerij ook aan.
geertwijnen
Antwoord #7 Gepost op:
06 Januari 2021, 22:51:15 »
Goede tip!
geertwijnen
Re:Gezocht: 2 fusees/wielnaven en 2 stofplaten
Antwoord #8 Gepost op:
10 Januari 2021, 17:04:46 »
Inmiddels koppeling en rembekrachtiger al gevonden. Wie o wie heeft er nog 2 fusees/wielnaven en 2 stofplaten te koop?
Antwoord #9 Gepost op:
21 Januari 2021, 23:27:36 »
ik heb nog 2 sets liggen 180 mm en 170 mm
Antwoord #10 Gepost op:
22 Januari 2021, 12:19:37 »
Heb je al wel remklauwen?
Geert Jan
Kadett B 1974 in restauratie
Antwoord #11 Gepost op:
24 Januari 2021, 08:42:32 »
Ik wil de tip van Henk (Oly) nog wel beamen om voor de grotere fusees (GT 1900) te gaan. Zelf heb ik vorig jaar een vooras met originele fusees van de 1100 aangeschaft en opgeknapt. Het heeft me redelijk wat moeite gekost om aan passende remklauwen te komen en het is op dit moment nog de vraag of die goed genoeg zijn voor revisie en gebruik.
Met die grotere fusees heb je meer keuze, daar komt het op neer.
