12 Augustus 2026, 11:32:10 *
Pagina's: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 21   Omlaag
Auteur Topic: Mijn b kadett Car-a-van 1970  (gelezen 267216 keer)
« Antwoord #225 Gepost op: 18 Juni 2017, 20:10:33 »
Ziet er keurig uit, zijn we ook wel gewend van jou. Is er een reden waarom je de cijfers en het schakelpatroon zwart laat? Of zie ik het niet goed? Grijns.
« Antwoord #226 Gepost op: 18 Juni 2017, 20:30:22 »
hallo Willem,
de cijfers zijn inderdaad (origineel) zwart en twijfel of ik ze inkleur met rood of wit Ik weet het niet denk dat dat weer TE wordt op het knopje Ik weet het niet
mvg Paul
« Antwoord #227 Gepost op: 20 Juni 2017, 11:54:13 »
ondertussen erachter gekomen dat de pookknop WEL van een B1 uit '66 afkomstig is Grijns
Giannis86
« Antwoord #228 Gepost op: 20 Juni 2017, 17:35:34 »
Hey Paul
Heb je de pook ondertussen gemonteerd? Hoe is het "schakel-gevoel" nu dat de pook korter is?
Groetjes
Ioannis
1971 Opel Kadett B Coupé F
1970 Opel Kadett B Limousine
« Antwoord #229 Gepost op: 20 Juni 2017, 22:11:56 »
UUUUh mn 3e laag blanke lak zit er nu op.. Morgen nog 1 laag erop en als dat erop zit dan zal ik is gaan proef schakelen...
« Antwoord #230 Gepost op: 21 Juni 2017, 11:23:18 »
@Ioanis,
zo net ff proefgeschakeld Cool
tussen 1en2 / 3en4 zit een slag van 11,5cm en tussen 1/2 en 3/4 zit van links naar rechts 4cm aan de knop gemeten, en vergeleken met de oude slag denk ik dat dit wel een verbetering is om sportief te kunnen schakelen. overigens is dit een hele strakke (C Kadett) bak met zo goed als nieuwe synchromesh schakelringen en vermoedelijk heel weinig kilometers en schakelingen  Cool (gekozen voor de Kadett C bak is om de reden voor de kortere 1 en 2 in combinatie met de 3.18 as).
ps heb er helaas geen filmpje van kunnen maken omdat de bak vasthouden en schakelen en filmen niet gaat met maar 2 handen Beschaamd
« Antwoord #231 Gepost op: 13 Juli 2017, 19:00:45 »
zo weer een heel klein stapje verder Cool
de handrem blank gemaakt en gepolijst (wat Martin al zei is dat de die dan mooi bij de pook en het stuur past klopt) Grijns
je kunt nu mooi zien hoe in het verleden in de fabriek de handrem gevormt/gestanst is (wat normaal onder een dikke laag verf zit)
met een laag blanke lak  erover ook weer klaar.
« Antwoord #232 Gepost op: 13 Juli 2017, 19:21:03 »
Heb je weer super gaaf gemaakt Paul, ziet er heel uniek en origineel uit, dit geeft de kadett net het stukje extra wat andere kadettjes niet hebben.
Ben weer heel benieuwd naar het volgende wat je gaat maken.
« Antwoord #233 Gepost op: 13 Juli 2017, 19:32:56 »
@Martin,
probeer de body in kleur te krijgen maar dat vind ik een gewaagde grote stap Knipoog
« Antwoord #234 Gepost op: 13 Juli 2017, 19:59:36 »
@Martin,
Tja dat was bij mij ook, even doorzetten, eenmaal in kleur kan je de auto langzaam op gaan bouwen, en gaat alles veel sneller, omdat je met opbouwen de auto steeds mooier ziet worden.
« Antwoord #235 Gepost op: 13 Juli 2017, 20:25:09 »
Is het niet zo, dat na het spuiten, het einde in zicht komt? En dan lekker toeren  Lachen.
« Antwoord #236 Gepost op: 16 Juli 2017, 17:33:55 »
zo weer een tuning stapje voorwaarts Knipoog
de motor voorzien van een 190mm koppeling van een 1200 OHV A Corsa. hiervan het druklager aangepast voor de achterwielaangedreven versnellingsbak.
dit in verband met de kortere vingers van de drukgroep.
« Antwoord #237 Gepost op: 17 Juli 2017, 06:43:10 »
zo, lekker bezig!
je gaat wel extra hard op je pedaal moeten duwen met die kortere vingers  Knipoog
« Antwoord #238 Gepost op: 17 Juli 2017, 09:07:51 »
@Jeroen,
nog geen idee of dat zo is  Beschaamd de slag van de koppeling pedaal wordt wel iets korter dus zou eventueel het pedaal aan de zijde van de kabel iets kunnen inkorten dan compenseert dat weer Lachen
eerst eens kijken hoe dit gaat werken.
« Antwoord #239 Gepost op: 17 Juli 2017, 09:32:26 »
een kortere en zwaardere slag kan je ook gewoon sportief noemen...  dan is het geen symptoom maar een luxe optie Knipoog
Pagina's: 1 ... 14 15 [16] 17 18 ... 21   Omhoog
