21 Oktober 2026, 01:36:11 *
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21   Omlaag
Auteur Topic: Mijn b kadett Car-a-van 1970  (gelezen 272244 keer)
« Antwoord #255 Gepost op: 30 Juli 2017, 22:29:02 »
Ziet er weer strak uit  Grijns.
« Antwoord #256 Gepost op: 10 Augustus 2017, 06:59:04 »
pedalensetje ook weer netjes roestvrij gemaakt en in de blanke lak........
« Antwoord #257 Gepost op: 23 Augustus 2017, 19:06:06 »
ik heb weer een klein stukje gereedschap gefabriceerd om slangklemmen te maken van ijzerdraad Grijns
ziet er authentieker uit dan de hedendaagse slangklemmen en zit net zo vast (aldanniet vaster).
nog een voordeel: er zit niets wat uitsteekt of scherpe randen.
mvg Paul
« Antwoord #258 Gepost op: 23 Augustus 2017, 21:11:35 »
Dat ziet er simpel uit, hoe werkt het? Zo te zien trekt de draad goed strak.
« Antwoord #259 Gepost op: 24 Augustus 2017, 06:45:12 »
Mooi gemaakt Paul, ik ken het principe en ben zelf ook van plan om er eentje te maken.
Voor degene die wil weten hoe het werkt:
<a href="http://www.youtube.com/watch?v=of9p70H7gdg" target="_blank">http://www.youtube.com/watch?v=of9p70H7gdg</a>
« Antwoord #260 Gepost op: 24 Augustus 2017, 06:49:57 »
Die kon ik niet...
Lijkt mij een heel handige tool....
« Antwoord #261 Gepost op: 24 Augustus 2017, 08:20:54 »
@Olaf dank je voor het filmpje .
het is inderdaad heel simpel en werkt super, je kunt het ijzerdraad mooi strak aantrekken.
de tool heb ik van dit filmpje nagemaakt van een ijzeren buisje een vleugelmoer ,een lange bout M8 ,een ijzeren staafje en wat laswerk en slijpwerk.
ook voor pech onderweg is het makkelijk voor een kapotte slangklem (geschikt voor alle maten).
Sideburn
« Antwoord #262 Gepost op: 24 Augustus 2017, 08:57:16 »
Dat ziet er echt heel erg handig uit! Met name voor onderweg zoals Paul al aangaf   Lachebek
Krijg je ze ook nog goed los zonder de slang te beschadigen? In het filmpje zegt die meneer dat de spanning goed is als de draadjes gelijk liggen met de slang, mij lijkt dat het dan nogal moeilijk wordt om de draadjes door te knippen?
Gr.
Hans
« Antwoord #263 Gepost op: 24 Augustus 2017, 10:00:15 »
Het doorknippen van de draden kan wel lijkt me maar dan alleen met een goede zijkniptank met een scherpe punt. Wat ik wel als nadeel van deze tool zie is de ruimte die je eromheen nodig hebt om hem over te halen. Stel je wil de slang van de kachelradiator vast zetten, vlak naast de kachelkraan. Dit is een krap gebied dus kan lastig zijn.
Maar toch blijft het een leuk en handig tooltje.
« Antwoord #264 Gepost op: 25 Augustus 2017, 07:44:50 »
@Olaf,
ik heb mn benzineleiding / slang ook vastgezet bij de benzinepomp en dat ging makkelijk (je kunt vrij lang nog draaien met de tool totdat je hem vastzet).
losmaken is helemaal makkelijk je buigt de twee uiteinden terug en je kunt hem zo los maken Knipoog (zonder de slang te beschadigen)
ps doe je onder de slangklem nog wat tape dan beschadig je het helemaal niet en ziet er ook nog origineler uit.
« Antwoord #265 Gepost op: 25 Augustus 2017, 22:16:24 »
volgens mij werden mijn radiatorslangen geleverd met tape op de juiste plek er al op. nu snap ik dus pas waarom dat er op zou kunnen zitten Knipoog
« Antwoord #266 Gepost op: 26 Augustus 2017, 07:30:40 »
@Jeroen,
dat klopt Knipoog
« Antwoord #267 Gepost op: 22 September 2017, 17:29:54 »
hallo allemaal,
het enige wat er sinds een aantal weken is veranderd in mijn Dettje project is de laag stof die dikker is geworden dan me lief is Lippen verzegeld
Ik ga een baanwisseling aan na een SUPERMOOI aanbod om weer het zwaartransport in te kunnen (met beide handen en voeten overigens aangegrepen).
dus nu de geplande vrije winterdagen voor de Dett even opnieuw inplannen zodat hopelijk in het komend voorjaar de body in de lak kan.
« Antwoord #268 Gepost op: 22 September 2017, 17:43:49 »
Allereerst heel veel succes met je nieuwe baan, ik heb de wagen gezien waarmee jij gaat rijden, en heb heel veel respect dat jij met zulke zware wagens durft te rijden.
En gewoon lekker rustig aan met hobbyen aan de dett, heb de lak netjes opgeslagen voor een winterslaap  Grijns
« Antwoord #269 Gepost op: 22 September 2017, 18:08:47 »
dank je Martin,
maar had juist de restauratiekriebels weer te pakken en de vaart kwam er weer in maar.....
tja over mn nieuwe job, een paar wieltjes meer maken het juist wat spannender en ipv max 50ton >108ton en ipv een max lengte van 16,50mtr >26mtr ingeschoven en 31mtr max en tussen de 3 en 3.5mtr breed....... Cool.
 tja buiten de Dett , mijn Kids en mn vrouwtje gaat mn hartje toch sneller kloppen van zulk werk Grijns
Pagina's: 1 ... 16 17 [18] 19 20 21   Omhoog
