06 November 2026, 01:03:07 *
Auteur Topic: Verwijderen glas uit het ventilatierooster.  (gelezen 15115 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 10 Januari 2011, 21:03:55 »
+ een mooie grote tuin!!
roger H
« Antwoord #16 Gepost op: 10 Januari 2011, 21:14:59 »
ja gert,ken het halve huis van chris al, ben namelijk al bij hem geweest Knipoog
« Antwoord #17 Gepost op: 11 Januari 2011, 17:43:33 »
Roger,
 Ik heb onlangs ook de verwarmingsradiator en de plaat waarmee ook de luchtklep bedient wordt gedemonteerd, er waren ook drie zelftappers waarmee dit paneel meevast zat, deze kon ik via de sleuven van de paravaan losdraaien. Tenminste als ik er geen twee over het hoofd had gezien. De middelste had ik gevonden en die andere zaten nog vast zodat er een klein stukje van de plastic luchtgeleidings kap afbrak.
Ik zeg het maar even voordat je de zelfde fout maakt, mits dit bij alle kadetts zo is.
Misschien heeft iemand een idee hoe dit te repareren?
Met kit vastzetten lukt altijd wel, maar misschien is er een elagantere oplossing.
Trouwens als dit allemaal los is kun je prima alles schoonmaken, ook de hendel van de luchtklep loschroeven , vanuit de binnenkant.
Succes ermee.
Fred
roger H
« Antwoord #18 Gepost op: 11 Januari 2011, 20:05:23 »
oke,bedankt alvast fred.
ik zal je eerlijk zeggen dat ik het niet weet hoe het zit,is namelijk mijn eerst kadett,dus ben nog leerling op sommige gebieden.  Lachen
maar als plastic afbreekt denk ik dat je het gewoon kunt lijmen,met 2componenten lijm.
ik heb het zelvde probleem nu met het achterlicht Droevig
het schroefje zat vast en wat gebeurd er,jaa het plastic breekt kapot waar het moertje in vastzit.  nu moet ik iets verzinnen om het weer vast te krijgen.
en ook nog een passende schroef  vinden.
groetjes
roger H
« Antwoord #19 Gepost op: 12 Januari 2011, 23:33:05 »
 Geschrokken zo zeg,daar moet je ook maar eens achter komen
« Antwoord #20 Gepost op: 13 Januari 2011, 07:41:54 »
Hallo Fred uit het noorden,
Bedankt voor je tip , zal het zeker eens proberen.
Groeten Fred.
