18 Oktober 2026, 00:51:17 *
Auteur Topic: compresieprobleem  (gelezen 15942 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 05 Maart 2011, 17:51:30 »
Dan valt de schade gelukkig mee.
ff nieuwe pakking er tussen plaatsen en je kunt weer verder..
Succes
« Antwoord #16 Gepost op: 05 Maart 2011, 21:56:59 »
Doorgeslagen pakking komt meestal door hoge compressie met te arm mengsel.
Motor wordt dan op kritische plaatsen net te warm.
Voor je de kop terugplaatst eerst even kijken of de kop op de plek van de doorslag niet krom is geworden.
succes
Ronald
« Antwoord #17 Gepost op: 08 Maart 2011, 20:42:49 »
had de kop BIJNA klaar voor montage (moest nog 1 klep inslijpen ) SLIJPT ME VADER ER EEN STUK VANAF OMDAT IE EEN STUKJE IJZER STAAF NODIG HAD Boos Boos Boos Boos
dus bij onderdelen gezocht nu ook een 1.3s klep met standaard klepsteeldiameter
baalbaalbaal
geen GROETEN vandaag Paul Boos
« Antwoord #18 Gepost op: 08 Maart 2011, 20:48:45 »
Je moet je vader wat strakker opvoeden  Grijns
« Antwoord #19 Gepost op: 08 Maart 2011, 20:52:46 »
ik zal bij onderdelen aangeboden neerzetten   "handige vader met 2 averrechtse handen" makkelijk voor de dagelijkse klusjes ver buitens huis Grijns
« Antwoord #20 Gepost op: 08 Maart 2011, 21:06:00 »
Balen Paul,
Vaders je moet ze goed in de gaten houden.....deden ze vroeger bij jou ook toen je klein was...hahaha.
Als we straks mijn kadettje weer in elkaar gaan zetten houd ik mijn pa ook goed in de gaten.
Moet er zeker wel bij zeggen dat, zodra ik ergens vastloop, hij meestal met een simple briljante oplossing komt om het aan te pakken...
En dan ben ik meestal wel weer een beetje koppig om het aan te nemen, gewoon omdat ik het zelf niet bedacht had....
groet,
