12 November 2026, 04:41:17 *
Auteur Topic: Nieuwe kleur Kadett, stemt mee!  (gelezen 24719 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 26 Juli 2011, 20:49:08 »
Dat kan inderdaad het probleem met thinner zijn...
thinner is redelijk agresief met oplossen en kan dus met name bij verse verflagen reacties teweeg brengen.
Zo zijn er nog wel meer oplosmiddelen (Xyleen, MEC en dergelijke )waar je even goed mee op moet letten.
Wat je kunt proberen is een ontvetter die je bij de automaterialenzaak haalt.
Dit zijn over het algemeen ook oliedestilaten, maar zijn goed te gebruiken.
En anders gewoon the old fashion way...... water met een enorme scheut Amonia..... Wel even een wasknijper op de neus en hele goede ventilatie....
zomer72
« Antwoord #16 Gepost op: 27 Juli 2011, 08:20:11 »
Idd thinner (verdunnen) en op oude verflagen en ook belangrijk goed aan de lucht laten drogen!!! voordat je gaat verven.
geld ook voor amonia.......vooral rustig werken regelmatig koffie en later op de avond een biertje
succes.
wooty22
« Antwoord #17 Gepost op: 09 Oktober 2011, 13:15:07 »
goedendag kadett liefhebbers,
IK heb mijn project eindelijk weten af te ronden, maar net op tijd want ik woon sinds kort voor studie in praag en heb mn kadett thuis moeten laten..
De auto is helemaal gerollt en daar ben ik zelf behoorlijk tevreden over, uiteraard zie je van dicht bij de sinaasappelhuid maar verder ben ik zeer tevreden het is zeker beter als dat het was. en ik vind het wel leuk om weer eens een ander kleurtje te rijden.
Hierbij de foto's.
« Antwoord #18 Gepost op: 11 Oktober 2011, 01:33:13 »
karminrood?  in ieder geval een mooie kleur. als je over een half jaar(na volledige uitharding) de lak polijst gaat hij ook nog glimmen...
wooty22
« Antwoord #19 Gepost op: 23 Oktober 2011, 15:00:15 »
na een half jaar pas polijsten? en dat is met zon grote stoffe kop op een boormachine?
Is het niet gevaarlijk dat daarbij het wit en rood in elkaar zouden gaan mengen?
« Antwoord #20 Gepost op: 25 Oktober 2011, 13:42:55 »
je kan pas gaan polijsten als de verf volledig is uitgehard. een simpele test is met je nagels. als je je nagels erin kan zetten is de verf niet hard genoeg.
magnetron
« Antwoord #21 Gepost op: 29 Februari 2012, 08:39:46 »
Leuk om te zien,
Ik heb dit gedaan bij mijn suzuki alto oldtimer ( Olifant kleur met schoolbordverf!)
was een dikke verf waardoor het resultaat vrij mooi werd!
Leuk dat je die kadett zo een verf beurtje gaf! ik ben er een voorstander van.
Magnetron.
