05 November 2026, 14:24:05 *
Auteur Topic: REVISIEBLOK  (gelezen 10929 keer)
« Gepost op: 30 Oktober 2011, 19:05:03 »
 ik heb een anderhalf jaar geleden een revisieblokje gekocht  Beschaamd (zogenaamd 1.2N blok met 1.2S zuigers) na een ruim jaar niets dan elende met het blok, het er de afgelopen weken maar uit de kadett gehaald en open gemaakt Huilen
wat ik tegen kwam  Geschrokken
-3maten zuigers in 1 maat cilinder
-1 drijfstang waarin de lagerschalen draaide ipv om de krukas Geschrokken
-2 zuigerveren in 1 groef Geschrokken
-de 4 drijfstangen van extreem verschillende gewichtklassen
-drijfstangen vast met huis tuin en keukenboutjes 8.8
-krukaslagerschalen met verkeerde maat
-oliepomp zat met 1 boutje vast m8 (zelf opgetapt)
dus ZELF een blokje reviseren kan makkelijk Grijns Grijns
GR Paul
voor degene die het zelf ook willen proberen (ZO MOET HET DUS NIET)
« Antwoord #1 Gepost op: 30 Oktober 2011, 19:27:50 »
Ik moet zeggen... dat als dat blokje nog een jaar gelopen heeft..... dan heeft ie dan toch best degelijk in elkaar heeft gezeten  Knipoog
Waarschijnlijk kan die dan nu wel naar de eeuwige jachtvelden  Lippen verzegeld
best nog knap...  mijn blokje was met 1 uitgelopen krukaslagerschaal niet meer om aan te horen...
« Antwoord #2 Gepost op: 30 Oktober 2011, 20:05:28 »
daar lusten zelfs de beunhazen geen brood van  Grijns
« Antwoord #3 Gepost op: 11 Maart 2012, 22:16:43 »
Foto was ff een probleemtje maar zie het resultaat Ik weet het niet
kadettje73
« Antwoord #4 Gepost op: 11 Maart 2012, 23:32:18 »
onvoorstelbaar  Droevig
« Antwoord #5 Gepost op: 11 Maart 2012, 23:39:17 »
wow die foto's zijn wel heel schrikbarend.
« Antwoord #6 Gepost op: 12 Maart 2012, 19:07:21 »
ik hoop dat je er niet te veel voor betaald hebt!!
« Antwoord #7 Gepost op: 12 Maart 2012, 19:22:38 »
tja  wat is te veel?? €450,- voor een kaal "gereviseerd" blok zonder ontsteking ,uitlaat,waterpomp,carburateur,enz.
had er best wel wat buikpijn van gehad om eerlijk te zijn.
kadettje73
« Antwoord #8 Gepost op: 14 Maart 2012, 00:26:10 »
Als jij dit blok rechtstreeks gekocht hebt van de man die hem zogenaamd gereviseerd heeft dan smeet ik hem dat gare blok weer terug op in zijn voortuin  Boos
« Antwoord #9 Gepost op: 14 Maart 2012, 08:02:03 »
Dat is nog een erg nette oplossing... Knipoog
« Antwoord #10 Gepost op: 14 Maart 2012, 11:39:38 »
tja  Ik weet het niet zou een oplossing (opluchting) kunnen zijn maar dan moet ik weer naar die man rijden en het blok in onderdelen over de schutting zien te krijgen Ik weet het niet Ik weet het niet
kost me weer een dot benzine en energie om het daar weg te krijgen..........
mensen in mn omgeving weten het nu ook van het blok dus is slechte mond op mond reclame voor hem Grijns
oftewel komt "beetje" goed Knipoog
« Antwoord #11 Gepost op: 15 Maart 2012, 08:28:28 »
Ook dat vind ik nog netjes, geen publieke schandpaal etc.
Snap ook dat noch geweld, noch diepe haat ooit iets oplossen, maar iemand die de boel zo besodemietert doet wel erg zijn best alle fatsoen om zeep te helpen.
Hulde, al hoop ik dat je jezelf er niet te hard mee in de vingers snijdt. Knipoog
