06 November 2026, 18:38:23
Electriciteit
onrustige meters
Topic: onrustige meters (gelezen 8837 keer)
onrustige meters
10 Januari 2007, 00:17:00 »
Een veel voorkomend probleem(pje) zijn de onrustige meters van benzine, motortemp. enz.
Oorzaak is vaak de slechte aarding van deze meters; deze aarding zit aangesloten middels een bruine kabel op de ruitenwissermotor.
Als de aardverbinding van deze bruine kabel verbeterd wordt, geven de meters vaak beter/rustiger aan.
Deze extra aarde kan naar de - pool van de accu of ergens onder een goed geaarde bout/moer.
onrustige meters
ter aanvulling; de tank appart aarden / massa maken op de achterlichten kan geen kwaad omdat de tank goed in de verf zit en zodoende slechte massa maakt waardoor de tankmeter op het instrumenten paneel ook doet afwijken.
Chris
