06 November 2026, 01:53:22 *
Auteur Topic: Schokdemperringen  (gelezen 7969 keer)
« Gepost op: 26 Januari 2012, 12:20:11 »
Dag vriendjes en vriendinnetjes.
Op de vooras van onze geliefde autootjes zitten op de schokdempertorens gekke ringdingen. Dit zijn twee stalen soort kuipjes met daartussen een rubberen ring. Deze twee kuipjes zitten nu alleen een beetje aan mekaar vast geplakt/geroest. Iemand een suggestie om deze los te krijgen? Klemmen in een bankschroef is lastig omdat ze rond zijn en aan de rand bankschroeven is ook niet ideaal.Ik heb al wel en een platkop een beetje in de boutgaten zitten wroeten en daar een kiertje gecreeerd, maar het grote deel komt er niet losser van.
« Antwoord #1 Gepost op: 26 Januari 2012, 12:32:26 »
ff een nachtje in de WD-40.
haaks vastklemmen in de bankschroef.....een beitel of grote schroevendraaier tussen de cupjes zetten... en daar even een lekkere mep met een hamer op geven.
« Antwoord #2 Gepost op: 26 Januari 2012, 15:43:44 »
Welke kant is haaks?  Lachen
« Antwoord #3 Gepost op: 26 Januari 2012, 18:37:21 »
haaks op de rechte kant  Tong
« Antwoord #4 Gepost op: 27 Januari 2012, 15:47:21 »
HaaksUit Wikipedia, de vrije encyclopedie
Ga naar: navigatie, zoeken
Haaks is een hoek van 90° of ? / 2 rad, de hoek zoals die wordt afgetekend met een winkelhaak.
De horizon en een loodlijn staan haaks opelkaar.
Een rechthoek is een vierhoek met haakse hoeken.
Wie iemand sterkte wil toewensen, zegt: "Hou je haaks".
 Grijns Grijns Grijns
« Antwoord #5 Gepost op: 27 Januari 2012, 16:46:44 »
Grappenmakers  Lachen
Gewoon de platte delen tegen de bankschroef aanzetten dus? Dan klem ik de ze alleen maar samen lijkt me?
« Antwoord #6 Gepost op: 27 Januari 2012, 18:48:21 »
euh... nee ik zou ze haaks in de bankschroef zetten.
dus ongeveer zo   I=I
waarbij het = teken de 2 ringen voorstellen
en de I de bek van de bankschoef...
« Antwoord #7 Gepost op: 28 Januari 2012, 09:01:11 »
bij mij zijn deze "schotels altijd makkelijk losgekomen Grijns", maar denk dat je moet proberen er iets tussen te krijgen Cool alleen de vraag hoe?: meerdere schroevendraaiers er zachtjes tussen tikken en wd40 erbij Rollende ogen
succes ermee.
