05 November 2026, 15:15:15 *
Auteur Topic: Uitlaat spruitstuk  (gelezen 12356 keer)
« Gepost op: 24 Maart 2012, 10:34:09 »
Hallo allemaal,
Ik heb mijn blokje weer mooi schoon en op orde maar het uitlaatspruitsuk ziet er niet uit.
Is het mogelijk om deze te spuiten of worden ze daar te warm voor??
Gr. Erik
« Antwoord #1 Gepost op: 24 Maart 2012, 10:51:02 »
Zelf heb ik er nog geen ervaring mee, maar het schijnt wel goed te werken: hittebestendige lak en dan voorzichtig in de oven op temperatuur laten komen.
Succes,
« Antwoord #2 Gepost op: 24 Maart 2012, 17:24:59 »
Eigenlijk wil ik hen niet van het blok afhalen in verband met de pakking!
Maar het is mischien een optie.
Wordt hij van het bakken in de oven beter hitte bestendig??
Gr. Erik
« Antwoord #3 Gepost op: 24 Maart 2012, 17:37:45 »
ja dan kan de lak langzaam uitharden en "wennen" aan hoge temperaturen...
« Antwoord #4 Gepost op: 24 Maart 2012, 18:44:37 »
Hoi Erik,
Je bedoelde zoiets als dit:
Ik heb hem eerst laten stralen, in de hittebestendige lak gespoten en vervolgens even afgebakken in de oven.
Je kunt eventueel ook gelijk een stukje gaan rijden met de kadett dan wordt het spruitstuk heet genoeg om de lak af te bakken.
Als je het spruitstuk niet wilt verwijderen kun je proberen het geheel zo goeg mogelijk met een staalborstel schoon te maken en dan alsnog in de hittebestendige lak spuiten.
Ik weet alleen niet of het dan lang blijft zitten, maar het is het proberen waard.
« Antwoord #5 Gepost op: 24 Maart 2012, 18:56:05 »
Kookcursus voor Kadett-liefhebbers deel 1... Knipoog
« Antwoord #6 Gepost op: 24 Maart 2012, 20:24:29 »
Ik weet niet of mijn vrouw er blij mee is maar ik ga het proberen!!
Om even door te borduren op de kook cursus, hoe lang en op hoeveel graden moet de oven voor hij gaar is  Grijns Grijns
Gr Erik
« Antwoord #7 Gepost op: 25 Maart 2012, 17:04:23 »
ik heb wel eens een cilinder van een crosmotor gespoten en deze heb ik ook in de oven gehad tot nu toe zit de lak er nog goed op maar dit wordt niet zo warm als een uitlaat spruitstuk, overigens stond op de spuitbus vermeld hoe warm deze op gewarmt mocht worden in de oven.
suc6
« Antwoord #8 Gepost op: 25 Maart 2012, 21:22:45 »
Gr Erik
Stuur je vrouw met een paar vriendinnen op pad voor een avondje.
Dan kun jij mooi even het spruitstukje afbakken..... en gelijk de pizza erchteraan...Smaakt prima.
« Antwoord #9 Gepost op: 26 Maart 2012, 09:42:24 »
Gr Erik
kan je gelijk ff wat onderdelen in de vaatwasser schoonmaken Grijns
magnetron
« Antwoord #10 Gepost op: 26 Maart 2012, 10:01:18 »
haha! heerlijk onderwerp!
Denk dat ik dat ook nog eens even aanpak! ziet er simpel uit alleen de 'kopbouten' zijn tricky! ziet er goed uit op de foto!
Groet, Magnetron.
« Antwoord #11 Gepost op: 27 Maart 2012, 22:44:06 »
Ik ben gek op pizza, zit momenteel in italie en heb er al verschillende op Grijns Grijns
Goed plan ga ik zo maar eens uitvoeren denk ik!!
Gr. erik
