18 November 2026, 13:06:45 *
Auteur Topic: Remcilinder  (gelezen 6438 keer)
rick6591
« Gepost op: 03 April 2012, 09:55:45 »
Klein vraagje.
Ik heb laatst een rembekrachtiger met remcilinder gekocht. De remcilinder zelf is echter in slechte staat.
past de standaard remcilinder (zonder bekrachtiging) hier ook gewoon op?
Opel Kadett 1.1n '71 sedan
« Antwoord #1 Gepost op: 03 April 2012, 15:49:14 »
Of ie past zou je moeten bekijken. Wat er echter anders is, is dat een onbekrachtigde HRC bij de trommeltjesuitvoering hoort, en daar zitten restdrukventielen op die niet bij schijfremmen horen. Het zou kunnen dat je zonder restdrukventielen, eventueel met een verloopstuk/andere wartel aan de leiding, een eind kan komen.
Je kunt ook bijvoorbeeld bij Opel-Classic-Parts revisiesetjes kopen die een hoop sores op kunnen lossen. Lachebek
« Antwoord #2 Gepost op: 04 April 2012, 07:43:51 »
Je moet ook even opletten op de inwendige diameter van de HoofdRemCylinder.
De diameter van de cilinder zonder bekrachtiging is 19mm en die met rembekrachtiging is (dacht ik) 21mm. Dit kun je opmeten, maar het staat ook op de buitenzijde van de cilinder aangegeven.
rick6591
« Antwoord #3 Gepost op: 19 April 2012, 09:31:53 »
Gisteren in de garage naar m'n remcilinder gekeken. Aan de zijkant staat het nummer 20. Is dat de diameter van de remcilinder ? De staat van beide cilinders is echter wel erg slecht. Ik ga dus wel voor een revisie setje.
Staat dat in de webshop van Opel classic Parts? Daar kon ik het namelijk niet vinden
