20 Juni 2026, 06:30:55 *
Pagina's: 1 [2] 3   Omlaag
Auteur Topic: Temperatuursensor  (gelezen 22817 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 11 Maart 2013, 23:33:03 »
Ja; dat daar verschil in zit had ik niet verwacht.
Heb je jouw gekochte sensor terug kunnen doen? (anders kan Jelle hem misschien wel gebruiken?)
j.h.boersma
« Antwoord #16 Gepost op: 21 Maart 2013, 23:30:57 »
hallo gert ik heb nieuwe sensor er in gezet en nieuwe thermostaat maar mijn temperatuurmeter gaat niet om hoog weet  er iemand wat meer kan zijn ???GR jelle
« Antwoord #17 Gepost op: 22 Maart 2013, 00:17:31 »
Als je de stekker die op de sensor hoort tegen het motorblok houdt, moet de temperatuurmeter (met het contact op aan) volledig uitslaan tot in het rode/warme gebied.
Doet hij dat?
j.h.boersma
« Antwoord #18 Gepost op: 23 Maart 2013, 19:25:08 »
hallo gert het probleem is opgelost de veer je thermostaat zat er scheef in en ook de thermostaat scheef in en nu is het weer goed de temperatuurmeter staat goed en nog bedank info GR jelle
« Antwoord #19 Gepost op: 25 Maart 2013, 08:48:20 »
De klemveer is vaak niet strak genoeg, waardoor de thermostaat wegdrijft richting radiator.
Ik gebruik als klemveer de segerring die de korte versnellingspook op zijn plaats houdt.
Als je de uiteinden daarvan een beetje bijslijpt past hij precies in de groef van de waterpomphals.
j.h.boersma
« Antwoord #20 Gepost op: 01 April 2013, 10:32:47 »
hallo gert ik heb hetzelfde probleem weer !! de thermostaat staat weer op zijn kop all voor de 4 x nu weet ik het nier meer wat ik er mee moet doen ?? Ik weet het niet
« Antwoord #21 Gepost op: 01 April 2013, 11:04:22 »
Jelle , het groefje waar de veer in zit kan (doordat telkens je thermostaat wegzweeft) vol kalk komen te zitten waardoor de veer niet meer blijft zitten. kun je met een schroevendraaier oid het groefje schoonkrabben? en de veer kun je wat verder openbuigen zodat er wat meer spanning op staat of de tip van Gert opvolgen en de veer van een versnellingspook nemen..
« Antwoord #22 Gepost op: 01 April 2013, 13:22:59 »
Ja, met de veer (segering) van de versnelingspook gaat hij echt nooit weer van zijn plaats.
Dan moet je alleen wel de uiteinden een beetje bijvijlen/slijpen, omdat je hem anders net niet genoeg kunt samenknijpen om hem in de groef van de hals te plaatsen.
Ik heb twee rode lijntjes geplaatst waar hij mooi rond moet worden . Misschien heeft iemand in het forum zo'n segering voor je liggen?
j.h.boersma
« Antwoord #23 Gepost op: 01 April 2013, 17:41:21 »
hallo gert Bedenkt voor Reactie dat gaat ik doen GR jelle
« Antwoord #24 Gepost op: 01 April 2013, 17:50:22 »
Zoals al gezegd; de uiteinden rond bijslijpen, dan kun je hem genoeg samenknijpen, zodat hij in de hals past.
Als hij eenmaal in de gleuf zit, mag de wereld vergaan, maar jouw klemring blijft eeuwig bestaan Knipoog
j.h.boersma
« Antwoord #25 Gepost op: 03 April 2013, 23:29:26 »
hallo gert ik heb een vraag je de maat? van de segering ik heb er paar maten van mijn werk mee verschillende maten en wat voor een maat pas er in de hals ? gert  GR jelle
« Antwoord #26 Gepost op: 04 April 2013, 21:20:24 »
binnendiameter hals waterpomp 48,1 mm.  (de diameter van de groef zal dus 1 à 2 mm meer zijn.)
buitendiameter door mij gebruikte segering (niet samengeknepen) 53,4 mm.
j.h.boersma
« Antwoord #27 Gepost op: 05 April 2013, 00:04:14 »
hallo gert het is helemaal duidelijk wat je bedoelde en nog bedankt Reactie !!! en tot 14 April in Beekbergen als het goed gaat met het weer ?? dan kom ik ook GR jelle
« Antwoord #28 Gepost op: 05 April 2013, 07:25:49 »
tot dan. Knipoog
j.h.boersma
« Antwoord #29 Gepost op: 15 April 2013, 18:38:14 »
hallo gert op de meeting van zondag hat ik de oude sensor mee en de nieuwe sensor zit in de kadett  ik heb de oude sensor weer in mijn kadett ge zet en de temperatuur staat weer in het groen en dat is goed nieuwe sensor en de oude sensor zit verschil in ?? GR jelle
Pagina's: 1 [2] 3   Omhoog
