05 November 2026, 20:06:25 *
Auteur Topic: gordels achterin sedan  (gelezen 21945 keer)
« Gepost op: 03 Juni 2012, 12:50:16 »
hoe zien de originele gordels eruit achter in een sedan (rolgordels,vaste, heup of 3 punts)?
« Antwoord #1 Gepost op: 03 Juni 2012, 13:51:15 »
Hoi Paul,
Ik heb in al mijn kadettjes altijd heupgordels achterin gehad. Bij de latere modellen heb ik wel eens gehoord dat er een gordel bevestigingspunt in de C-stijl zit maar dit weet ik niet zeker (ik heb er nooit naar gezocht). De kinderstoelen had ik altijd met een heupgordel helemaal vast gesjord op de achterbank, ze konden geen kant op.
« Antwoord #2 Gepost op: 03 Juni 2012, 14:12:10 »
kijk Grijns Grijns mn dank is groot Olaf,
de 3 punts rolgordel die moet in een bepaalde stand vastgezet worden ivm met de vergrendeling(kun je dat veranderen)?
heb rolgordels genoeg maar geen heupgordels Beschaamd
« Antwoord #3 Gepost op: 03 Juni 2012, 15:27:47 »
die vergrendeling werkt meestal dmv een kogel die ergens in moet vallen... dus als je die eruit sloopt dan werkt hij in elke stand...
bij mij zitten er 2 boutgaten(grootte en spoed van een gordelbout) in de hoedenplank, dus ik neem aan dat de rolautomaat daar hoort...
« Antwoord #4 Gepost op: 04 Juni 2012, 12:13:19 »
bij mij zitten ze ook in de c stijl.
je kunt ze voelen door de bekleding
is 72 er sedan
john
« Antwoord #5 Gepost op: 04 Juni 2012, 15:45:57 »
heb nu 1 heupgordel (uit mn sloop corsa) Cool dus ben nu ff uit nood, maar voor het mooie toch kijken of ik er een mooi setje in kan krijgen  Grijns (bv 4stuks rolgordel).
« Antwoord #6 Gepost op: 05 Juni 2012, 20:05:43 »
De achterste gordels van een A corsa passen perfect in een b kadettje  Grijns
Dus ik heb nu 3 punts rol gordels achterin..
Gr Paul
« Antwoord #7 Gepost op: 05 Juni 2012, 20:35:21 »
voorste gordel corsa a?
vastgezet op c stijl van de kadett.
ben benieuwd moet dit ook nog doen
john
« Antwoord #8 Gepost op: 06 Juni 2012, 05:04:50 »
@John, ik heb de achterste gordels uit een A Corsa gepakt.
pepe72
« Antwoord #9 Gepost op: 28 Oktober 2013, 16:53:29 »
zou ook graag gordels achteraan in men wagen plaatsen voor kinderstoelen te kunnen zetten
onder de achterbank heb ik bevestigingspunten gevonden en denk ook op de c stijl kan dit
foto's van waar in denk dat de punten zitten op de c stijl
KEESMAAS
« Antwoord #10 Gepost op: 28 Oktober 2013, 18:43:37 »
die jij aanwijst zijn voor de achterruitverwarming.
ze zitten ergens halverwege de c-stijl
kees
pepe72
« Antwoord #11 Gepost op: 28 Oktober 2013, 19:43:33 »
nog een keer op zoek gaan dan  Grijns
« Antwoord #12 Gepost op: 28 Oktober 2013, 20:03:49 »
Je kan ook eerst via kofferbak voelen.
John
pepe72
« Antwoord #13 Gepost op: 28 Oktober 2013, 20:07:45 »
zal het een keertje proberen anders niemand een foto van waar ze zoude moeten zitten is wat makkelijker zoeken
groetjes peter
kadettbMW
« Antwoord #14 Gepost op: 28 Oktober 2013, 20:19:24 »
ik heb ze juist vandaag bekleed, heb er geen foto van(vroeg je dit maar wat eerder Grijns)maar de bevestigingen zitten een stukje meer naar binnen.
