03 November 2026, 21:15:21 *
Pagina's: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1023047 keer)
« Antwoord #525 Gepost op: 29 Juli 2014, 16:50:30 »
bij mijn kadett(kiemen) is de kofferbak verlichting een fitting met ingebouwde kwikschakelaar. nooit problemen mee tot nu toe
« Antwoord #526 Gepost op: 31 Juli 2014, 20:49:44 »
Omdat de binnenkant van de auto ook gespoten moet worden, wil ik de spanhemel er uit halen.
De witte spanhemel blijkt allemaal bruine vlekjes te hebben die er niet uit zijn te poetsen, heb zelfs een plekje met chloor ingesmeerd maar er gebeurd niets Tong
Wil de spanhemel er dus heel uit gaan halen en zelf namaken van zwart skai leer, heb al een rol zwart skai gekocht Grijns
Maar nu de vraag: Hoe krijg ik de spanning van de metalen span baleinen af, zodat ik de hemel er uit kan halen ??
« Antwoord #527 Gepost op: 31 Juli 2014, 22:16:31 »
moet je die er niet gewoon uittrekken?
« Antwoord #528 Gepost op: 31 Juli 2014, 22:55:12 »
Nee dat lukt niet, heb er een schroevendraaier tussen gezet maar krijg de spanning er niet vanaf.
Er zal een manier voor zijn, weet alleen niet hoe ??
« Antwoord #529 Gepost op: 01 Augustus 2014, 00:20:37 »
lukt het ook niet als je hem in het midden omhoog drukt?
« Antwoord #530 Gepost op: 01 Augustus 2014, 05:44:39 »
Martin deze baleinen zitten in een richel in het dak geklemd, als je de hemel toch na gaat maken (ik heb in het midden van de baleinen een gaatje in de hemel gemaakt en daar met een schroevendraaier de balein naar beneden gedrukt dan kun je hem zo naar voor/achter wegkantelen en uit de openingen halen)
« Antwoord #531 Gepost op: 01 Augustus 2014, 08:20:57 »
Hey Paul en Jeroen, weer super bedankt voor de tips  Cool
« Antwoord #532 Gepost op: 01 Augustus 2014, 09:54:58 »
Merk ze ook even zodat je ze op dezelfde plek kunt terugzetten.
groeten, Henk
« Antwoord #533 Gepost op: 01 Augustus 2014, 10:19:57 »
tipje...
schuur ze even goed en zet ze daarna in een hoogglanslak.
Dit helpt staks bij de montage. Door de gladde lak schuift het stof van je nieuwe hemeltje makkelijker over de balijnen en heb je minder kans dat er golven in het doek blijven zitten..
MVG
« Antwoord #534 Gepost op: 22 Augustus 2014, 21:19:50 »
Na 6 weken niets gedaan te hebben, heb ik er weer zin in Grijns
Ondanks ik er tegenop zag hier aan te beginnen ben ik toch maar begonnen het vinyl dak er af te halen en de voorruit er uit te halen, gelukkig viel het allemaal best mee om dit te doen.
Ik kon het vinyl er zo vanaf trekken, de lijm liet los van de lak en bleef zitten op het vinyl.
Het dak ziet er nog als nieuw uit zonder roest.
Heb het rubber van de voorruit aan de binnenkant los gesneden, en kon toen met gemak de voorruit er uit duwen.
Ze hebben in een ver verleden een soort kit tussen het raamrubber gespoten, de kit was zo hard als steen geworden en kon dit met een schroevendraaier er vanaf tikken.
Helaas toch een paar roest gaatjes gevonden, nu weet ik gelijk waar de lekkage vandaan kwam Grijns
« Antwoord #535 Gepost op: 25 Augustus 2014, 20:47:09 »
Heb net de spanhemel los gehaald,
Aan de voorkant zit deze met kleine haakjes vast.
De span baleinen zitten tegen het dak aangespannen, door deze te kantelen gaat de spanning er vanaf en kan je deze met gemak los halen.
Voor de mensen die dit ooit willen doen, een spanhemel kan je alleen maar vervangen als de ramen er uit zijn, met ramen is dit vrijwel niet te doen.
« Antwoord #536 Gepost op: 25 Augustus 2014, 20:54:50 »
Heb met een beetje moeite de achterraampjes en chrome randen er uit kunnen halen.
Hoe krijg ik de raam beugeltjes uit de rubbers, is hier een speciale manier voor ??
En waarschijnlijk een hele stomme vraag, hoe haal je de achterbank los, ik zie helemaal geen schroeven  Verbaasd
« Antwoord #537 Gepost op: 25 Augustus 2014, 20:58:28 »
Weer mooi beschreven Martin! Naast de ramen moeten ook de beschermmantel rond de deuren eruit.
Tipje: voor je de lijmresten van het hemeltje verwijderd moet je even vastleggen tot waar er gelijmd is, als je met het terugplaatsen te ver naar het dak toe lijmt zie je dat.
Achterbank: zitting voor omhoogtrekken en verwijderen, lippen onder van rugdeel omklappen en rugdeel omhoog tillen over de ophangpunten heen. appeltje eitje!
Henk
« Antwoord #538 Gepost op: 25 Augustus 2014, 21:02:29 »
Tipje: voor je de lijmresten verwijderd moet je even vastleggen tot waar er gelijmd is, als je met het terugplaatsen te ver naar het dak toe lijmt zie je dat.
Henk
Hallo Henk, super bedankt voor de tip, daar had ik nog niet aan gedacht.
« Antwoord #539 Gepost op: 26 Augustus 2014, 02:16:47 »
het raamscharnier zit gewoon in het rubber gedrukt. maar zoals je op onderstaande foto kan zien zitten er een soort weerhaakjes aan de metalen raamscharniertjes. dit samen met wat verkleving zorgt ervoor dat je flink moet trekken om het los te krijgen. een beetje wd40 erop helpt loskomen.
Pagina's: 1 ... 34 35 [36] 37 38 ... 90   Omhoog
