05 November 2026, 02:31:27 *
Pagina's: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1023769 keer)
« Antwoord #495 Gepost op: 29 Juni 2014, 19:32:41 »
Martin achter die plaat zit waarschijnlijk veel bladeren en vuil (deze plaat dient ook als afvoer voor het water bij de accubak zit onder aan de plaat ook een opening)
deze plaat zit overigens ook gekit in de zichtbare richel rondom.
« Antwoord #496 Gepost op: 29 Juni 2014, 19:54:18 »
Bedankt Paul, ga morgen proberen de plaat los te halen, ben helaas op het punt gekomen wat iedereen wel kent, en dat is WAAR BEN IK AAN BEGONNEN Tong ik weet dat ik nu moet doorzetten want ik ben al zo ver gekomen met de kadett.
« Antwoord #497 Gepost op: 29 Juni 2014, 20:11:49 »
Martin (ik denk) dat het grotendeel dat jou topic volgt stikjaloers is hoe ver jij komt en hoe je het iedere keer weer netjes fixt Grijns Grijns Grijns dus geef alsjeblieft niet op Cool
ik heb bij een eerdere kadett die plaat losgesneden met een stanleymes en haakse schroevendraaier als een koevoetje gebruikt om op spanning te houden
« Antwoord #498 Gepost op: 30 Juni 2014, 02:04:33 »
let op, achter de stalen plaat zit een plastic regengootje. zorg ervoor dat alle schroefjes daarvan los zijn, hij breekt namelijk nogal snel en das een beetje zonde...
en verder zit ook ik over mn toetsenbord te kwijlen bij alle plaatjes van de voortgang in je topic Knipoog
« Antwoord #499 Gepost op: 30 Juni 2014, 22:01:39 »
Allereerst Paul en Jeroen, heel erg bedankt voor de leuke reacties
Heb de ijzeren plaat eindelijk los gekregen, er bleken nog 3 extra schroefjes in te zitten die ik niet had gezien, deze moest je via het luchtrooster los halen, en zaten inderdaad vast aan het plastic regengootje.
De plaat was vastgelijmd met een soort van stopverf en liet zo los.
Heb de rest van de bitac schoon kunnen poetsen en motorruimte is nu klaar voor te schuren en primer.
Als ik de volgende keer aan de kofferbak begin moet ik onthouden dat ik een masker op zet, was net zo stoned als een garnaal geworden van die poetsmiddelen Tong Lachen
2300S
« Antwoord #500 Gepost op: 01 Juli 2014, 11:34:04 »
rustig doorgaan. af en toe even afstand nemen , en ons vooral op
de hoogte houden. Super project wat ik met ontzag blijf volgen.
succes verder
« Antwoord #501 Gepost op: 01 Juli 2014, 21:57:47 »
Tijdens het schuren zat ik mij af te vragen wat ik met klep slot zou gaan doen, deze ging moeilijk open en dicht en zat vast geklonken aan het plaatwerk.
Heb toen toch maar de beslissing genomen om de klinknagels los te boren , achteraf een goede beslissing want het slot was dik aangekoekt met vuil, kan hem nu gemakkelijk schoon maken en in kleur spuiten.
« Antwoord #502 Gepost op: 02 Juli 2014, 21:57:14 »
Heb net de motorruimte helemaal in de primer gespoten, dat ziet er weer heel anders uit Lachen
Op naar het volgende deel van de auto.
1967Kadett
« Antwoord #503 Gepost op: 03 Juli 2014, 19:02:52 »
mooi!
« Antwoord #504 Gepost op: 03 Juli 2014, 21:26:22 »
Omdat de plaatsen waar de accu en waterafvoer en het watertankje het straks zwaar te verduren krijgen komt hier eerst een laagje bodem beschermings spray (anti steenslag) op te zitten, deze kan na een paar dagen over gespoten worden met primer en gewoon gespoten worden met kleurlak.
« Antwoord #505 Gepost op: 04 Juli 2014, 21:52:49 »
Heb vandaag de deur en spatbord er uit gehaald en de blanke delen aan de binnenkant van het spatbord in de ijzermenie gezet, toen de plaatsen waar gelast was allemaal afgekit zodat er geen vocht meer bij kan komen.
De deurlijsten en de regengoot strak gemaakt en in de primer gezet.
pepe72
« Antwoord #506 Gepost op: 05 Juli 2014, 07:26:39 »
hier word echt vak manschap afgeleverd ziet er allemaal heel goed uit
« Antwoord #507 Gepost op: 05 Juli 2014, 09:25:27 »
slik,,, ziet er verdullemes goed uit Martin...... Geschrokken Geschrokken Geschrokken
gr  Paul
« Antwoord #508 Gepost op: 05 Juli 2014, 09:32:14 »
gr  Paul
Hey Paul, doe jij ook een beetje doorwerken aan jou kadett, met dit werk tempo ben ik straks nog eerder klaar als jou HAHAHA
« Antwoord #509 Gepost op: 05 Juli 2014, 09:36:01 »
ik denk dat je gelijk krijgt Martin Beschaamd Huilen ik heb de laatste tijd werkweken van 6 dagen en kom zaterdags thuis en maandags mag ik weer weg....
maar hoop binnenkort weer een sprint te kunnen trekken Knipoog
Pagina's: 1 ... 32 33 [34] 35 36 ... 90   Omhoog
