06 November 2026, 00:00:38 *
Pagina's: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1024169 keer)
Freek B.
« Antwoord #1260 Gepost op: 30 Mei 2017, 22:16:41 »
absoluut de beste keus!
zelf heb ik het randje in de velg ook zwart.
1973 Kadett b coupé
1986 VW T3 Panel Van
1966 Rekord C Coupe
« Antwoord #1261 Gepost op: 30 Mei 2017, 22:41:02 »
heeft iemand de randen ook gepolijst
« Antwoord #1262 Gepost op: 01 Juni 2017, 19:55:48 »
Heb net even de instelbare rode Koni Classic schokdempers achter onder de wagen gezet.
Origineel voelden de Koni's het zelfde aan met indrukken als de originele opel schokdempers, heb de Koni's 2 hele slagen ingedraaid en mee gaan rijden.
De wagen lag als een baksteen op de weg en bochten kan je nemen zonder dat de auto overhelt.
In de auto was het nu verschrikkelijk rijden, heel hard stuiteren in je stoel.
Heb de schokdempers 1 hele slag terug uit gedraaid, en nu rijd de auto een stuk comfortabeler, kan nog niet zeggen van wauw wat zijn deze fijn om mee te rijden, misschien moet ik hier aan wennen.
« Antwoord #1263 Gepost op: 02 Juni 2017, 19:17:16 »
Hier de bevindingen van de rode Koni Classic, achter schokdempers ( nr: 80-1997 ).
Heb de dempers nog maar in totaal een halve slag stugger gezet en is op de weg en in bochten nog zeer stabiel, bijna niet overhellen in bochten (lelijke eendjes gedrag).
In de auto niet comfortabel, het is dat er veel veren in de stoel zitten anders zeer pijnlijk voor je rug, dus eigenlijk nog steeds te stug.
Conclusie:
Dit type is geschikt voor Kadett B.
Kwa weggedrag zeer goed.
Comfort in de auto, zeer slecht, harde veer klappen in de stoel.
Voor het vele geld wat deze dempers kosten geen aanrader, goedkopere nieuwe originele opel dempers zijn net zo goed.
Tja het kan natuurlijk ook zijn dat ik te oud word voor een sportieve wegligging  Grijns Grijns Grijns
« Antwoord #1264 Gepost op: 02 Juni 2017, 19:41:37 »
@Martin,
kan het niet zijn dat de schokbrekers nog ingereden moeten worden? het lijkt mij dat de schokbrekers nog zeer strak in elkaar zittenen even los moeten komen Knipoog
bij mij komen er Koni loadadjusters onder nieuw (dus ben benieuwd)
« Antwoord #1265 Gepost op: 02 Juni 2017, 21:19:01 »
Ik moet zeggen dat ik er heel tevreden mee ben.
Ik heb er rondom verstelbare koni's onder. Deze heb ik in eerste instantie naast de oude demper gehouden en even zwaar ingesteld. Vervolgens heb ik ze nog twee hele slagen straker gezet.
Inderdaad wordt het kadettje iets stugger. Vind ik zelf erg lekker rijden. Zodra ik over een hobbel rijd ligt ie bijna binnen 1x inveren weer stil. Ook het bochten gedrag is een stuk beter.
Het oncomfortabele gedrag wat jij aangeeft, herken ik eigenlijk helemaal niet.
Klinker weggetjes zijn prima te nemen... haha.
Misschien toch even een tijdje inrijden en dan misschien nog een beetje bij stellen..
« Antwoord #1266 Gepost op: 03 Juni 2017, 08:56:06 »
Martin,
Misschien heb je al stuggere veren van een rekord bijv onder de auto.Zelf heb ik ook loadjusters en de veren vervangen met ik dacht betere en kreeg het zelfde effect Deze zwaardere veren werden ook wel gebruikt i.p.v. Koni,s,was meestal een goedkopere oplossing.Vooral als er een gastank in lag.
Succes Fred Uut Huuessen
pepe72
« Antwoord #1267 Gepost op: 03 Juni 2017, 10:13:28 »
heb onder mijn kadettje spax dempers zitten deze van buiten af verstelbaar in 28 stappen
moet zeggen dat deze best goed rijden
mvg peter
« Antwoord #1268 Gepost op: 04 Juni 2017, 12:45:30 »
ik heb nog airchoks liggen   moet nog luchtleiding halen   en dan ga ik die proberen er onder te zetten
« Antwoord #1269 Gepost op: 04 Juni 2017, 13:18:30 »
Gaaf, die heb ik ooit onder mijn Manta gehad, let er op dat je deze om de zoveel tijd in de hoogste stand zet, dan het rubber even invetten, het rubber wil namelijk uitdrogen en gaan scheuren.
« Antwoord #1270 Gepost op: 04 Juni 2017, 14:30:37 »
ook helpt zout onder de balg niet echt voor de levensduur.
« Antwoord #1271 Gepost op: 10 Juni 2017, 03:35:02 »
GOED TIP MARTIN  ... ZAL ZE FF IN VETTEN MET SILECONENVET
« Antwoord #1272 Gepost op: 20 Juni 2017, 17:31:16 »
Hey Martin,
Zijn de konis ondertussen wat meer comfortabel geworden?
« Antwoord #1273 Gepost op: 20 Juni 2017, 17:41:31 »
Hey Martin,
Ja, heb er nu een paar weken mee gereden en de schokbrekers rijden nu heeeeel anders, op de rechte hobbelige weg heel soepel en in bochten lekker stug.
Ben blij dat ik naar de jongens hier heb geluisterd om ze in te rijden.
Ik blijf er nog een paar weken mee rijden en ga ze dan nog een keer instellen.
Dus toch een aanrader  Grijns
« Antwoord #1274 Gepost op: 20 Juni 2017, 17:47:45 »
Weet iemand misschien waar de massa draad van toeter (voorkant auto) naar toe gaat, zit deze ergens op het stuurhuis aangesloten ??
Er zit ergens een slechte verbinding van toeter naar de klakson in het stuur, de sleepring en sleep pen in stuur is getest en wel goed.
Pagina's: 1 ... 83 84 [85] 86 87 ... 90   Omhoog
