14 September 2026, 09:20:56 *
Pagina's: 1 ... 87 88 [89] 90   Omlaag
Auteur Topic: Project Kadett B coupe 1.1N  (gelezen 1003542 keer)
« Antwoord #1320 Gepost op: 21 Juli 2018, 22:31:43 »
Lees deze maar eens  Lachen http://www.kadett-b20.nl/smf/index.php/topic,9780.0.html . Hier staat dat DOT 3 en 4 gemengd kan worden.
veldhuizen
« Antwoord #1321 Gepost op: 22 Juli 2018, 18:01:00 »
Mooi dat het allemaal gelukt is en dat je kadett is goedgekeurd!
Hahaha nee pas één kant van de auto klaar nu nog de andere kant van de auto en dan pas naar de keuring.
Ben juist blij met al die tips, ik wist namelijk niet dat je niet mogelijk lassen aan de draagarm.
Heb prongelijk Dot 4 remvloeistof gekocht, er zit nu Dot 3 in het remsysteem, mag ik Dot 3 en 4 mengen met elkaar ??
Haha ik bedoelde eigenlijk de kadett van de ander die ook reageerde maar heb nu pas door hoe je deze citaatjes plaats Knipoog
En Dot 3 en 4 mag gemengd worden, alleen het kookpunt veranderd. Als jij bijvoorbeeld een Dot 4 gevuld systeem bij vult met Dot 3 verlaag je het kookpunt iets, maar in jou geval dus geen probleem.
Robbin
« Antwoord #1322 Gepost op: 23 Juli 2018, 09:30:38 »
Dot 3,4,5.1 kunnen gewoon gemengd worden dit geeft enkel het kookpunt aan het enigste waar je kwa remolie op moet letten is dat je geen mineraal met synthetisch of met silecoonbasis remolie gaat mengen dat geeft namelijk wel problemen (bron gelezen van mn blik Bosch dot 5.1 remolie  Grijns )
« Antwoord #1323 Gepost op: 23 Juli 2018, 09:46:21 »
Gents,
Dot 4 kan inderdaad in onze kadett gebruikt worden, MAAR zorg dan wel dat alle rubber componenten in het remsysteem nieuw zijn.
Is je systeem uitgevoerd met dot 3 en ga je hier Dot 4 bij mengen is de kans groot dat er lekkage gaat ontstaan!
zie ook in de door Willem aangegeven link
MVG
« Antwoord #1324 Gepost op: 23 Juli 2018, 11:42:30 »
Heel het remsysteem heeft nu nieuwe remslangen en remcilinders, denk dat deze rubbers dus beter bestand zijn tegen de Dot 4 als de antieke rubbers die er in zaten.
Ik ga de Dot 4 er in gooien, ik rij dagelijks met de Kadett, als de rubbers gaan lekken weet ik dit snel genoeg of dit wel of niet kan.
Weer super bedankt voor de info.
Groeten Martin.
Robbin
« Antwoord #1325 Gepost op: 23 Juli 2018, 12:53:41 »
Verse remolie al is het vd zelfde specificatie geeft altijd een extra risicotje, op mijn werk vaker meegemaakt dat na de ''voorgeschreven" verversing/spoeling een tijdje erna de boel begint te lekken, verse olie al is het vh zelde merk is altijd agressiever dan een olie die al 5jaar of meer in een systeem zit.
roestkadett
« Antwoord #1326 Gepost op: 23 Juli 2018, 17:18:52 »
zonde dat je dan nu geen 5.1 gebruikt hebt.
was je totaal klaar. nooit geen gepruts meer.
« Antwoord #1327 Gepost op: 24 Augustus 2018, 20:54:03 »
Vandaag eindelijk de ATS classic velgen klaar kunnen maken, heb er voor gekozen om alleen de laag gelegen vlakken van de ster zwart te spuiten, was wel heel veel afplakwerk.
Samen met de 2cm spoorverbreders en 185/60/13 banden komen de velgen mooi breed uit.
Ziet het nu heel sportief uit  Grijns
Volgende week nog even naar de APK.
« Antwoord #1328 Gepost op: 25 Augustus 2018, 08:39:44 »
hij is netjes zo Martin Grijns
« Antwoord #1329 Gepost op: 25 Augustus 2018, 11:30:47 »
Ik sluit me bij Paul aan. Zoals alles bij jou weer heel mooi gemaakt.
« Antwoord #1330 Gepost op: 27 Augustus 2018, 07:50:12 »
Mooi gedaan Martin!
MVG
« Antwoord #1331 Gepost op: 27 Augustus 2018, 21:25:02 »
De Kadett helemaal klaar gemaakt voor de APK, hoop dat ik deze week een beetje geluk heb  Grijns
http://youtu.be/ECWEOEJ4_g8
« Antwoord #1332 Gepost op: 27 Augustus 2018, 22:41:52 »
Klinkt in ieder geval goed, en glimt mooi. Succes bij de keuring.
« Antwoord #1333 Gepost op: 27 Augustus 2018, 22:42:52 »
hij staat er echt mooi bij. apk zal vast geen probleem worden.
heb jij een hydraulische spanner voor de distributieketting? want het klinkt alsof de ketting bij stationair wat klappert...
« Antwoord #1334 Gepost op: 28 Augustus 2018, 10:11:53 »
Ja ik heb er nog een hydraulische op zitten, die hoor je inderdaad af en toe klapperen.
Er komt straks een rallye motor in te liggen, dus doe niet al te veel meer aan de motor, wil er nog wel even de dubbele sr carburateurs op gaan leggen om te kijken hoe de motor er op reageert  Grijns
Pagina's: 1 ... 87 88 [89] 90   Omhoog
