20 Juni 2026, 14:18:06 *
Auteur Topic: CO waarden en afstelling  (gelezen 8181 keer)
rick6591
« Gepost op: 11 Oktober 2012, 20:57:45 »
Onze kadettjes hoeven geen CO-meting te doen voor de apk. Toch was ik wel benieuwd wat dat motortje nou allemaal uitstoot.
Gisteren in de garage dus toch even aan de 4 gas tester gedaan. Toen schrok ik wel een beetje.
Dit zijn de waarden bij stationair draaien
Dit bij ongeveer 3000 toeren
Nu moeten moderne auto's bij een lambda waarde hebben tussen 0.997 en 1.003. Kunnen de Kadettjes dit halen of rijden ze dan belabberd? Weet iemand ook hoe hoog het CO gehalte ongeveer moet zijn?
Hier nog een leuk grafiekje Lachebek
Opel Kadett 1.1n '71 sedan
« Antwoord #1 Gepost op: 11 Oktober 2012, 21:07:35 »
Wow dat is een hoge uitstoot, weet je zeker dat je luchtfilter niet verstopt zit, dan krijg je ook een giga hoge Co waarde, bij wagens met een hoge Co waarde word bij de APK wel eens het luchtfilter er uit gehaald, het Co is dan ineens de helft minder Grijns
rick6591
« Antwoord #2 Gepost op: 11 Oktober 2012, 21:33:57 »
Zou kunnen. Heb nog zo'n oud oliebad luchtfilter.. Heb deze sinds ik mn auto heb (1jaar) niet gereinigd.
« Antwoord #3 Gepost op: 12 Oktober 2012, 08:43:47 »
even zo uit mijn hoofd, mogen onze kadettjes een CO-uitstoot hebben van... schrik niet.... 4,5%
Dus als ik even snel kijk bij jou meting is die ietje aan de hoge kant.
Inderdaad even je filter reinigen kan geen kwaad en je mag je mengsel een heel klein beetje armer zetten.
Belangrijker is dat je het torretje gewoon op gevoel moet afstellen. Zodra de motor rustig en soepel loopt zal je verbranding ook het beste zijn.
« Antwoord #4 Gepost op: 12 Oktober 2012, 11:13:02 »
lambda dichter bij 1 betekent nou eenmaal een betere verbranding, dus je kan hem daarop afstellen, hij moet dan beter gaan draaien...
