06 November 2026, 05:24:13 *
Auteur Topic: Montage gordels bestuurdersstoel  (gelezen 10416 keer)
Edwin
« Gepost op: 22 Oktober 2012, 16:49:08 »
Sinds kort ben ik trotse bezitter van een B Kadett. Ze is van 1969 en er zitten -zowel achter als voor- geen gordels in. Volgens de handleiding zouden er wel ankerpunten voor de gordels moeten zitten, zowel achter als voor. Ik citeer:
Voor de voorzetels zijn zowel schoudergordels (2-punts gordels) als gecombineerde heup- en schoudergordels (3-punts gordels) geschikt, voor de achterbank alleen schoudergordels. Ze kunnen beide als accessoire door uw Dealer worden geïnstalleerd. Door de in produktie aangebrachte ankerpunten is de gordel-installatie zeer eenvoudig.
Dat klinkt mooi, maar ik kan in de stijlen (op de bodemplaat moet ik nog kijken) geen ankerpunten ontdekken om de gordels voor de bestuurder en bijrijder te monteren. Zie ik nou iets over het hoofd?
Heeft er iemand ervaring met het monteren van gordels voorin de auto? Zo ja, dan is advies (en misschien een paar fotootjes) van harte welkom! Ik heb wel wat topics gevonden over het monteren van gordels achterin (die ontbreken immers vaker), maar niet voorin.
Edwin
« Antwoord #1 Gepost op: 22 Oktober 2012, 18:11:08 »
Hoi Edwin,
De bevestigingspunten voor onder zitten in de binnenzijde van de kokerbalk ongeveer onder de b-stijl.
Dus even tapijt aan de kant en dan moeten ze daar wel zitten.
Ik heb even gekeken bij mijn "winterprojectje" en die is van 1968.
Succes,
« Antwoord #2 Gepost op: 22 Oktober 2012, 20:05:10 »
het bovenste punt van de 3puntgordel zit alleen bij de laatste serie in de a stijl. bij de eerdere modellen zit hij net boven de bekleding naast de achterbank... bij mijn kiemen zitter er op de hoedeplank ook nog 2 bevestigingspunten voor een 3 puntgordel.
er staat ook ergens in een topic iets over hoe je het best een 3e punt kan maken in de a stijl...
Edwin
« Antwoord #3 Gepost op: 22 Oktober 2012, 20:15:55 »
Ah, okee. Bedankt allebei! Ik ga morgen bij daglicht even kijken... En dan een paar gordeltjes bestellen Lachebek
« Antwoord #4 Gepost op: 23 Oktober 2012, 12:59:15 »
rolgordels van een ...**kuch**.. fiat panda / seat marbella passen er goed in.
Tenzij je een forse omvang (lees meer als 100 kg) hebt.
Dan zitten ze aan het eind.
« Antwoord #5 Gepost op: 23 Oktober 2012, 18:58:42 »
van een A corsa?Verbaasd? passen ook (zowel voor als achter).
