28 Juli 2026, 14:08:18 *
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9   Omlaag
Auteur Topic: 1972 Sedan 4 deurs  (gelezen 94420 keer)
pietjah
« Antwoord #105 Gepost op: 16 December 2012, 17:48:01 »
oh ok dat verklaard veel. Morgen eens proberen dan maar, kan ik deze ook terug een vers kleurtje geven.
Met een schroevendraaier en platte sleutel zou dit ook moeten lukken... We zien wel.
« Antwoord #106 Gepost op: 16 December 2012, 17:50:28 »
Hier een omschrijving van Hazet (veel te duur voor klusgebruik)
Artikelomschrijving    schokdemper gereedschap
Artikelnummer    4910/13
Merk    Hazet
Set bestaand uit    omschakelratel, doppen 1/4’’ , verlengstukken.
Geschikt voor    het tegenhouden van de zuigerstang bij het in- en uitbouwen van de veerpoten.
Even gekeken: bij mijn auto zit er bovenop de draadstang een gleuf (schroevendraaier) en bij een stel dat ik heb hangen zit bovenaan het draadeinde een opname voor een steeksleutel. De draadstang moet je dus tegenhouden.
« Antwoord #107 Gepost op: 19 December 2012, 20:42:18 »
Het eenvoudigste is eigenlijk nog om iemand die schokdemper te laten vasthouden... kost ook minder Lachebek
« Antwoord #108 Gepost op: 19 December 2012, 20:49:44 »
of met zo'n tool voor oliefilters...
« Antwoord #109 Gepost op: 19 December 2012, 23:04:30 »
volgens mij zit je geschilderde reactiestang op de kop, kijk maar naar het handremkabelgeleidersteuntje.
Wees verstandig en koop een vraagbaak of iets dergelijks, vaak voor een prikkie te koop! En dan van voor tot achter doorlezen.
« Antwoord #110 Gepost op: 19 December 2012, 23:24:38 »
......dus gewoon doorgaan, dit gaat jou best wel lukken, de dingen die je nog niet weet gewoon vragen, daar loodsen wij jou wel doorheen,....Verbaasd
Het vraagbaak-advies lijkt mij verstandiger Ik weet het niet
« Antwoord #111 Gepost op: 19 December 2012, 23:44:08 »
inderdaad, al zou ik het graag willen koppelen... doe beide Knipoog
pietjah
« Antwoord #112 Gepost op: 20 December 2012, 18:02:54 »
Ik weet dat hij op z'n kop zit, ondertussen al in orde gebracht. Dat vraagbaak boek komt er binnenkort wel.
Vandaag wat leuke accessoires voor mijn dettje gaan halen!
Oud blaupunkt radiootje en dakrekje ;-)
pietjah
« Antwoord #113 Gepost op: 26 December 2012, 21:30:23 »
Fototje + vraagje over de radio. Dit is hem dus; aangekocht in 1981 door de eerste eigenaar en nieuw bewaard in de verpakking. Handleiding en aankoop factuur zijn er bij, erg cool.
Nu vroeg ik me af wat wat het kabeltje dat uit 2 delen bestaat juist is en wat het doet (zie 2de foto, staat niet scherp)
iemand misschien wat uitleg?
« Antwoord #114 Gepost op: 26 December 2012, 21:40:14 »
Mooie radio!
Dat lijkt me de zekeringhouder. Daar gaat zo'n glaszekering in en dan draai je beide zwarte delen weer aan elkaar. Het uitsteeksel op de foto (linker gedeelte) hoort er niet uit te steken. Waarschijnlijk kun je deze gewoon weer terug trekken in de houder.
Groet'n Wouter.
Ps. Ik zie de bijbehorende glaszekering in het zakje zitten. (aan de radio)
Helaas geen kadett meer...
pietjah
« Antwoord #115 Gepost op: 26 December 2012, 21:50:35 »
oke schitterend, bedankt voor de snelle reactie !
pietjah
« Antwoord #116 Gepost op: 29 December 2012, 15:58:16 »
Joww!
Vandaag nog wat met paintstripper gewerkt, en de kas is bijna zo goed als klaar om te lassen en plamuren  Cool
Enkel nog de kofferruimte moet geschuurd worden, maar weet nog niet goed hoe ik dit ga aanpakken.
En de voordeuren nogsteeds. Heb besloten de tool te kopen, maar weet iemand misschien een goedkope online shop waar ik hem kan halen?
Hoe rapper die deuren eruit zijn, hoe rapper er kan gelast worden!
Doel is om deze zomer nog wat meetings af te schuimen. We blijven gaan.
« Antwoord #117 Gepost op: 29 December 2012, 21:28:26 »
Goed bezig, hoe ga je straks het laswerk doen, ga je dit zelf proberen of laten doen.
pietjah
« Antwoord #118 Gepost op: 04 Januari 2013, 17:37:28 »
Vandaag net op tijd mijn deurpindrijver ontvangen van Mmdronten!  Cool
Morgen dus lekker beginnen met de deurtjes te demonteren, verder grof schuren en dan met water schuurpapier!
Laswerken staan gepland voor volgende week zondag  Cool
De spuiter komt dichter en dichterrrr
pietjah
« Antwoord #119 Gepost op: 05 Januari 2013, 17:59:12 »
Wat een handige tool! op een halfuurtje waren de deuren los.
Hoe mijn zielig detje er nu bij staat:
Laswerken die we volgend weekend zullen lassen:
Verder is het schuren schuren schuren, gaat niet vooruit. We komen er wel, ooit...
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9   Omhoog
