18 November 2026, 11:07:39 *
Auteur Topic: Verbrede velgen op kadetje b?  (gelezen 17063 keer)
pietjah
« Gepost op: 11 December 2012, 18:35:13 »
Hey,
Voor mijn b kadett zou ik leuke bbs'en willen kopen, 15".
Nu lukt dit volgens mij perfect, als ik een band van 185 of max 195 breed neem.
De velgen zijn vooraan 7j en achteraan 8j.
Kan iemandmij bevestigen of dit zou passen?
« Antwoord #1 Gepost op: 11 December 2012, 21:27:06 »
Ligt helemaal aan de et waarde van de velgen. 8J moet je wel smalle bandjes op doen, anders kan je lachen.. Ik heb 7j et 20, 215 banden, dat ziet er zo uit:
nu ligt mijn kadett wel een stukkie lager dan standaard..
pietjah
« Antwoord #2 Gepost op: 11 December 2012, 22:18:10 »
zouden BBS RS worden. Dus et25...
zou dit dan gaan? :/
« Antwoord #3 Gepost op: 12 December 2012, 10:20:37 »
Je komt ten opzichte van mij setup maar 8mm verder naar buiten. Met 185 erop gerekt denk ik dat je het wel haalt..veel breder en je gaat aanlopen
pietjah
« Antwoord #4 Gepost op: 12 December 2012, 18:04:05 »
Hmm, bedankt voor de info iig.
Verder is mijn wagen ook afgekeurd, een puntje op het bewijs was " bevestiging van de wielgeleiding" enig idee wat dit is? Iets met de vooras ofzo?
Gr.
« Antwoord #5 Gepost op: 12 December 2012, 19:08:49 »
Is dit niet de ophanging bij de kriksteun, hier loopt een stang  naar de achteras.
Fred Uut Huuessen
pietjah
« Antwoord #6 Gepost op: 12 December 2012, 19:14:47 »
Iemand evt een plaatje bij het praatje?
« Antwoord #7 Gepost op: 12 December 2012, 19:42:47 »
Waar 3200/3201 aan de bodemplaat zit bevestigd bedoel je denk ik; lijkt me ook wat ze kunnen bedoelen.
6201 houdt de as over dwars op de plaats, en de twee langsgeleiders over langs.
pietjah
« Antwoord #8 Gepost op: 12 December 2012, 21:48:51 »
hmm oke dat is duidelijk, had het al op iets totaal anders.
Maar jullie denken dus aan de achterkant van de wagen ?
is het eenvoudig die as er onderuit te halen of is dit lastig?
Anders demonteer ik ze even om alles dubbel te chekken en gelijk alles in een kleurtje te zetten.
« Antwoord #9 Gepost op: 12 December 2012, 21:51:36 »
Om de bevestigingspunten van de langsgeleiders te controleren hoeft de as er niet onder weg; even op de knieƫn en de bevestigingspunten aan de veerschotels en de bevestigingen aan de bodemplaat bekijken/bekloppen.
Evulgo
« Antwoord #10 Gepost op: 29 Juli 2013, 15:12:32 »
Ik heb geprobeerd met een 15" 7j et38 en een 15/185 55 band op en ze pasten helemaal niet.
Ik kreeg met moeite het wiel in de kast en kon ze niet vastbouten, gewoon veel te groot..
« Antwoord #11 Gepost op: 29 Juli 2013, 19:40:51 »
Das wel eigenaardig. Dat zou wel gepast moeten hebben. Heb je een foto?
« Antwoord #12 Gepost op: 29 Juli 2013, 19:50:59 »
bij mij past die combi ook behalve dat het in de bocht tegen de spatborden tussen de wielen slijt...
weet je zeker dat die breedte en ET waarde klopt?
Evulgo
« Antwoord #13 Gepost op: 29 Juli 2013, 20:27:22 »
Voor 99% zeker. Ik zal er morgen foto's van posten
« Antwoord #14 Gepost op: 30 Juli 2013, 07:03:05 »
@evulgo, heb je er geen C-kadett as onder zitten? van een city of station zijn hetzelfde maar enkele centimeters breder...
