12 Oktober 2026, 03:12:54 *
Auteur Topic: SUPER bobine....  (gelezen 9565 keer)
« Gepost op: 16 December 2012, 14:39:48 »
waar aan is een SUPER bobine te herkennen,?
ik heb een aantal nieuwe (ongebruikt uit jaren '70) liggen en bij sommige staat met stift op SUPER bobine maar de onderdeelnummers zijn hetzelfde Ik weet het niet
wie oh wie weet raad.........
« Antwoord #1 Gepost op: 16 December 2012, 14:45:55 »
Even kijken of je ergens wat Kryptonite kan krijgen en er naast houden. Als ie dan minder gaat werken weet je genoeg... Knipoog
« Antwoord #2 Gepost op: 16 December 2012, 14:49:41 »
staat er met SUPER grote letters opgeschreven dus..... neem het letterlijk over Knipoog
enne wat is kryptonite?
« Antwoord #3 Gepost op: 16 December 2012, 15:11:06 »
Sorry Paul, het was een grapje.
Superman (de held uit het stripboek) had één zwakte en dat was Kryptonite. Een fictieve stof waar hij nogal door verzwakte.
Aangezien jij over een Superbobine sprak, moest ik daar aan denken. Knipoog
Heb je evt. een foto?
« Antwoord #4 Gepost op: 16 December 2012, 17:52:12 »
Een super bobine is aan de buitenkant niet te herkennen, een oud type bobine geeft maar iets van 18.000 volt door, en een super bobine tussen de 40.000 en de 60.000 volt.
Als het een Bosch is even kijken of je ergens de letters ZS of HH of BERU ziet staan, dan is het een super bobine.
Ik dacht dat je de spoel door kon meten aan het ohm gehalte ?
« Antwoord #5 Gepost op: 16 December 2012, 18:09:55 »
@ Reusjep had al wel door dt het een grapje was maar dacht dat het met spiderman te maken had Grijns
heb er zo geen foto van maar onderdeelnummers zijn hetzelfde (weet niet of er nog ergens letters opstaan )
het grotendeel dat ik heb zijn bosch bobines (langere, kortere, dikkere en dunnere) maar met dezelfde nummers......
« Antwoord #6 Gepost op: 16 December 2012, 20:07:39 »
Hoe zat dat ook alweer met een super bobine, een superbobine heeft een lagere weerstand en heeft daarom een voorschakel weerstand nodig, zodat deze een nog betere vonk krijgt Rollende ogen
Mijn oude 4x4 met contactpuntjes had er ook zo eentje op zitten.
Zit er op jou bobine's misschien nog een bevestigings beugel, de bevestigings beugel ziet er dan iets anders uit omdat de voorschakel weerstand er tegenaan word geschroeft.
« Antwoord #7 Gepost op: 16 December 2012, 21:01:52 »
er zit op bijna allemaal een normale beugel (rest is zonder). kan ook niet zeggen dat ik er bij de b-kadett ooit een voorschakelweerstand heb gezien.
maar optisch is er dus geen verschil? en met een ohm meter zou ik het waarschijnlijk kunnen meten?
