14 November 2026, 07:33:49 *
Auteur Topic: voorschermen ????  (gelezen 8645 keer)
Timo
« Gepost op: 19 Februari 2013, 09:44:27 »
Heb een beetje de forum door gespit , toch maar even vragen .
1968 opel B kadett LS fastback .
, de voor schermen moeten vervangen worden maar hoe ik het zie lijken ze wel vastgelast , bovenop zitten ze wel met bouten vast .
Chassinummer zit in de motorruimte geslagen op de voorscherm aan passagierskant .
Zoja vast gelast , zit ik dan met een probleem VerbaasdVerbaasdVerbaasdVerbaasd??
mvg Timo
« Antwoord #1 Gepost op: 19 Februari 2013, 13:36:34 »
Hoi Timo,
In principe zitten de schermen niet vastgelast. Ze kunnen echter wel heel erg vast zitten. De kit die ertussen zit plakt het scherm aardig vast. Waar je we op moet letten is dat je alle bouten los hebt. Hier een kort lijstje waar allemaal bouten zitten:
- Op de rand in de motor ruimte
- 1 x bovenin het dashboard (van binnenuit bereikbaar)
- 3 x achter de deur (deur moet eruit)
- 1 x onderaan het spatboard onderaan de A-stijl
- 2 x onderaan de keienvanger
- koplamp rand meerdere bouten
En misschien ben ik er nog wel enkele vergeten.
Succes ermee.
« Antwoord #2 Gepost op: 20 Februari 2013, 00:25:32 »
origineel is hij inderdaad niet gelast. maar als je pech hebt kan hij, zoals bij mij het geval was, vastgelast zijn...
« Antwoord #3 Gepost op: 20 Februari 2013, 10:25:56 »
Mijn kadettje uit 1968 had nog wel gelaste schermen.
De eerste series hadden dat origineel, later 1968/1969 zijn ze gaan schroeven.
Het kan natuurlijk zijn dat ze bij jou al een keer vervangen zijn.
Succes,
william231
« Antwoord #4 Gepost op: 08 Maart 2013, 21:26:59 »
Voorschermen gelast of geschroefd.
Mijn Kadett Kiemen Rallye Coupe heeft gelaste schermen, deze zijn nu vernieuwd en wederom erop gelast.
Het chassisnummer staat in de rand boven op het rechterscherm, dus toen de oude eraf moest, ben ik eerst naar de R.D.W. gegaan en dit laten zien. Het R.D.W. heeft een nieuw chassisnummer ( hetzelfde ) nu in de kofferbak op de rechterbalk geslagen. dus mochten de schermen gelast zijn, let hier dan op.
Het volgende misschien ook interessant: Voor de Kiemen Coupe van de 5-'68 zijn de schermen nog gelast en dezelfde auto van de 7-'68 zijn de schermen geschroefd. Allemaal uitgezocht aangezien er een discussie onstond bij het monteren van de nieuwe schermen, lassen of schroeven.
« Antwoord #5 Gepost op: 09 Maart 2013, 11:37:45 »
Heb je daar documentatie van gevonden?
Mijn 5 deurs station 73-41-FA is van 13-06-1968.
Die zit dus ook net rond het omslag punt Knipoog
Chassisnummer zat al wel in het voorfront geslagen.
Omdat de spatborden zover heen waren kon ik niet zien of het daar ook op stond.
Ik heb ze vervangen, goed behandeld en vervolgens geschroefd terug geplaatst, misschien niet origineel maar wel praktisch.
« Antwoord #6 Gepost op: 09 Maart 2013, 11:45:01 »
bij mijn 68er kiemen zitten de schermen gebout en staat het nummer in de regengoot onder de motorkap. precieze datum weet ik zo niet, dan zou ik even in de duitse papieren moeten kijken. weet niet of er nog verschil zit tussen kadett's uit bv antwerpen of russelheim? de mijne komt uit russelheim.
« Antwoord #7 Gepost op: 09 Maart 2013, 16:43:12 »
Wilde ook al zeggen dat dat me een veel verstandiger keus lijkt, met het oog op mogelijke ongelukjes, het voorkomen van narigheid en de toegankelijkheid.
