06 November 2026, 02:55:31 *
Auteur Topic: Isolatie materiaal in kadett?  (gelezen 7542 keer)
wooty22
« Gepost op: 18 Maart 2013, 22:01:16 »
Beste allen,
Binnenkort ben ik van plan mijn kadett opnieuw te bekleden maar nu vraag ik mij wat zat er orgineel aan materiaal in het interieur?
Dus je hebt het metaal en dan???  ging daar direct de vloer bekleding overheen of hoe zit het?
In mijn kadett zit er namelijk op het metaal naar mijn mening dakleer geplakt. En aan de voorkant eigenlijk tegen het motorschot aan zitten stukken zwart schuim. Eventueel is dit niet orgineel en is het bedoeld als geluidsdemping? Geen slecht idee trouwens want op de snelweg kan je elkaar nauwelijks verstaan.
ik hoor graag van jullie
« Antwoord #1 Gepost op: 18 Maart 2013, 23:26:36 »
Eerst metaal, dan een soort dakleer tegen het metaal geplakt, dit is geluidsdempend materiaal.
Dan leg je ondervloerbedekking, dit is een soort wollige mat, dit is warmte werend en geluidsdempend.
Dan vloerbedekking er bovenop.
« Antwoord #2 Gepost op: 19 Maart 2013, 08:33:13 »
Orgineel zit er weinig bekleding in de standaard kadett.
1) metalen bodem plaat
2) bij de voeteneinden van de bestuurder, passagierskant en achter de voorstoelen zit een "antidreun" matje (soort teer)
3) als top bedekking ging daar de rubberen mat overheen.
De teermatjes vindt je ook onder de achter zijruitjes geplakt.
Ik heb de teermatjes op de bodemplaat verwijderd. Als deze niet helemaal goed aansluiten (luchtinsluiting) merkte ik dat daar de bodemplaat door roest.
MVG
