05 November 2026, 19:35:11 *
Pagina's: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Omlaag
Auteur Topic: Kadett coupe 1971  (gelezen 209524 keer)
Ed kadett
« Antwoord #150 Gepost op: 09 December 2013, 23:43:19 »
Ik ken het topic, heb hem al eens en berichtje gestuurd maar ik denk niet dat hij hier nog veel komt.
Mijn kadett is hand geschakeld, ik ben al op zoek naar een tunnel geweest maar ik vrees dat het lastig word er nog eentje te vinden.
Het voordeel van de tunnel in mijn auto is dat het een los deel is wat relatief eenvoudig uit de vloer te halen is.
Hij bestaat uit twee delen dus ik denk dat ik hem er uithaal, de twee delen los maak van elkaar en daarna ga kijken wat er moet gebeuren om het gat in de vloer weer dicht te krijgen als de nieuwe motor en bak in de auto hangen.
Ben bang dat ik nog wel even bezig ben!!!  Lachebek  Lachebek  Lachebek
Ed kadett
« Antwoord #151 Gepost op: 09 December 2013, 23:47:06 »
Maar kermitc,
Wel een topic starten als je gaat beginnen!!!!!   Grijns  Grijns  Grijns
« Antwoord #152 Gepost op: 10 December 2013, 08:13:24 »
Leiden!
Niet bepaald naast de deur  Lachebek
He Ed,
Dat is wel op steenworp afstand bij mij vandaan. (tw. Woubrugge)
Als je het leuk vindt moeten we binnenkort maar is kijken om een bakkie te doen.
MVG
Ed kadett
« Antwoord #153 Gepost op: 10 December 2013, 22:37:56 »
Wouter,
Een bakkie is altijd goed!
Lijkt me leuk om jou kadett eens in het echt te bewonderen.
Ik hoop dat die van mij net zo mooi gaat worden!!  Lachebek
« Antwoord #154 Gepost op: 10 December 2013, 22:44:52 »
Die van jou gaat ongetwijfeld een mooi kadettje worden,
Je bent op de goede weg Ed..
Ik wil jou project ook zekers is van dichtbij bekijken.
Laten we begin volgend jaar even contact houden en wat afspreken.
Lijkt mij leuk om weer is wat mede kadett liefhebbers hier in het westen van het land te ontmoeten..
Groet,
Ed kadett
« Antwoord #155 Gepost op: 15 December 2013, 23:04:22 »
Afgelopen weekeinde weer wat bezig geweest.
Als eerste de tunnel uit de auoto gehaald.
Ed kadett
« Antwoord #156 Gepost op: 15 December 2013, 23:05:34 »
Best een groot gat geworden !!  Lachebek Lachebek
Ed kadett
« Antwoord #157 Gepost op: 15 December 2013, 23:07:29 »
Hierna de originele vooras uit lekaar gehaald.
Gelukkig ging dit een stuk makkelijker dan de gt as.
Ed kadett
« Antwoord #158 Gepost op: 15 December 2013, 23:11:30 »
Ik heb de originele motorsteunen er af geslepen en en een paar stukjes plaat er op gelast om een rechte basis te creeren waar de nieuwe motorsteunen op zullen komen.
Ed kadett
« Antwoord #159 Gepost op: 15 December 2013, 23:22:57 »
Het is jammer dat de steunen aan de motor niet even breed zijn.
Met de korte zou ik nog wel wegkomen maar de lange komt tegen de langsdrager zodat de motor scheef komt.
Ik denk dat ik volgende week een paar andere ga maken.
Voor zover ik nu kan zien zal de carterpan ook wat aangepast moeten worden.
Ik heb hem er nu vanaf geschroeft om wat meer speelruimte te hebben aan de onderkant.
Het is heel krap allemaal, als ik de motor ver naar achter plaats zal ik een stuk uit het schutbord moeten halen maar heb ik aan de voorkant ruimte voor de waterpomp.
Nog een probleem als ik dit doe is dat ik in de knoei kom met de pedalen.
Als ik de motor naar voor plaats zal ik het voorste balkje naar voor moeten verplaatsen en moet de zaag in de carterpan.
Word vervolgd!!  Lachebek Lachebek Lachebek
« Antwoord #160 Gepost op: 16 December 2013, 02:09:38 »
er zijn van bepaalde types wel lagere carterpannen te vinden. maar zelf aanpassen is ook een prima optie. zo kan je hem in ieder geval zo laag mogelijk monteren.  Cool
ga je de as nog iets verstevigen om het geheel wat stijver te maken?
zie ook deze post over hoe fijn de kadett as is. Rollende ogen (verder uiteraard ook heel intressant verhaal over coil-overs)
EDIT: mischien pretig om even de foto's te draaien voordat je ze plaatst. nu krijg je nogal nekpijn van het kijken  Knipoog
peter kadedilac
« Antwoord #161 Gepost op: 16 December 2013, 15:47:31 »
Je kan de carterpan en de oliepomp ook een halve slag omdraaien en dan kijken of het beter past.
Ed kadett
« Antwoord #162 Gepost op: 16 December 2013, 20:23:05 »
De foto's gedraaid?? Nooit opgevallen! Ik plaats ze met een ipad, misschien dat die ze automatisch recht zet, zal eens kijken of ik er wat aan kan doen!
Of mijn telefoon rechthouden natuurlijk!  Lachebek
Ik wist niet dat er lagere carterpannen zijn, zal er eens induiken!
Ik heb het topic in je linkje een poos geleden al gelezen.
Heb zitten denken om de wiel ophanging zo te maken maar dan word het helemaal een project waar geen einde aan komt!
Het ziet er wel heel mooi uit!
Jeroen, de carterpan zal helemaal niet passen als ik hem omdraai.
Ik kom dan helemaal niet uit met het stuurhuis.
« Antwoord #163 Gepost op: 16 December 2013, 21:04:09 »
Je kan ook opzoek naar gt of b kadett pan voor cih.
Deze zijn van aluminium.
Als je maten wil heb er wel 1
John
« Antwoord #164 Gepost op: 16 December 2013, 22:33:13 »
Je gaat zo waarschijnlijk niet uitkomen met die platen vanwege de uitlaat (zeker) en de stuurstang (waarschijnlijk).
De carterpan hoeft niet lager maar de bult moet wat kleiner.
gr Henk.
Pagina's: 1 ... 9 10 [11] 12 13 ... 19   Omhoog
