14 November 2026, 07:40:03 *
Auteur Topic: gaten aan bodem  (gelezen 7654 keer)
Vitoverado
« Gepost op: 05 April 2013, 13:47:16 »
ik ben begonnen aan een kadett b coupé in heel slechte staat, ik ben van opleiding auto mechanicien dus ik kan wel wat maar zit met een probleem. In de bodem zitten gaten over de gehele lengte van de wagen. ik heb al een heel stuk uitgeslepen maar het probleem is dat de bodem 'gegolft' is en ik ben bang dat ik niet door de keuring raak als ik er een rechte plaat aan las. wat doe ik best? kan je dit soort platen laten maken? of is er een andere methode? alle info is welkom want ik wil echt niet dat deze wagen in het oud ijzer moet  Huilen
« Antwoord #1 Gepost op: 05 April 2013, 13:55:47 »
Ik vermoed dat je zoiets zoekt:
http://www.ebay.nl/itm/Kadett-B-Unterbodenblech-Bodenblech-aussen-links-/221193621315?pt=DE_Autoteile&hash=item33802acf43
Verwacht anderzijds niet dat een platte plaat gezever oplevert bij de keuring als je het maar netjes afwerkt en vastlast. Als je kokerbalk of dorpel er verminkt uit zou zien geeft dat meer problemen.
Een cursus plaatwerken kan je ook een eind brengen. Heb me wel laten vertellen dat dat goed geld kost. 't Staat nog wel op mijn verlanglijstje. Dan kun je zelf met een plaat aan de slag.
Afijn, succes! Lachebek
« Antwoord #2 Gepost op: 05 April 2013, 14:08:56 »
In het Duitse forum:
Biete Bodenblech Fahrerfußraum gebraucht
habe hier das rausgetrennte Bodenblech, das bei meinem neben 3 weiteren schichten einfach in den Fußraum eingepunktet war.
Leider wurde es an den Ecken eingeschnitten.
VHB: 15€
Bodemplaat bestuurdersdeel, 15 Euro
Ik weet niet of hij het nog heeft
z'n E-mailadres: ngabriel@students.uni-mainz.de
http://80.86.91.251/wbb2/thread.php?threadid=20912
De profieleringen zitten erin, om de bodemplaat stevigheid te geven; een vlakke plaat zou door willen buigen als je erop gaat staan.
Vitoverado
« Antwoord #3 Gepost op: 05 April 2013, 14:15:36 »
Hartelijk bedankt! Lachen
« Antwoord #4 Gepost op: 05 April 2013, 14:34:31 »
VHB: 15€
Ik heb voor mijn projekt ook deze delen gebruikt: http://www.mijnalbum.nl/Album=ENVVHO3C
Deze delen zijn goed bruikbaar en schaars!
Succes en welkom hier.
Vitoverado
« Antwoord #5 Gepost op: 05 April 2013, 18:10:35 »
is er eventueel een winkel of een persoon die dit verkoopt??
of iemand van het forum die dit thuis liggen heeft??
dat zou namelijk heel tof zijn  Knipoog
Grtz VitoVerado
