23 Augustus 2026, 09:04:24 *
Auteur Topic: kofferbak vol water  (gelezen 9497 keer)
Menno95
« Gepost op: 20 Juni 2013, 20:34:42 »
HELP!!
Sinds 2 weken ben ik in het bezit van mijn eerste auto een b-kadett uit 1968, en nu zit ik met het volgende probleem..
Na elke regenbui loopt mijn kofferbak vol water.
Ik heb er een nieuwe rubber ingedrukt, en onder de rubber zaten enkele gaatjes, en die heb ik dicht gemaakt.
Nu zit ik nog steeds met het zelfde probleem.
Achter het rechter kofferbak scharnier zit een vierkant plaatje met daarin een soort moertje, daar lijkt ook water weg te komen.
Kan iemand me hier mee helpen?
Groet,
Menno Ritsma
« Antwoord #1 Gepost op: 20 Juni 2013, 21:47:24 »
Hoi Menno,
Erg lastig probleem, het kan namelijk overal vandaan komen. Je moet proberen erachter te komen waar het water je kofferbak in komt. Het klinkt gek, maar ik zou in de kofferbak gaan zitten met een zaklantaarn en iemand anders de auto laten besproeien. Zo kun je zien waar het water naar binnen komt.
Succes ermee.
« Antwoord #2 Gepost op: 20 Juni 2013, 22:20:31 »
of bestuif de kofferbak van binnen met meel of zaagsel en kijk of je druipsporen ziet.
« Antwoord #3 Gepost op: 20 Juni 2013, 23:40:52 »
@olaf: gelukkig is de kofferbak groot Lachen
@menno: check ook het achterruitrubber. want het kan ook onder je hoedenplank door komen, en kadettjes willen wel eens roesten onder het raamrubber.
« Antwoord #4 Gepost op: 22 Juni 2013, 19:22:50 »
Hey Menno, heb je al kunnen vinden waar de lekkage vandaan komt, ik had het zelfde probleem dat heel de kofferbak vol met water stond na een flinke regenbui, ben er vandaag toevallig achter gekomen dat er onder het raamrubber bij mij een roestgaatje zat Lachen
doorwerth
« Antwoord #5 Gepost op: 22 Juni 2013, 19:49:46 »
Bij mij liep de koffer vol omdat het rubberdopje wat de bezineklep tegen houdt weg was. Verbaasd Verbaasd Verbaasd
Nooit gedacht dat daar zoveel water door zou komen.
william231
« Antwoord #6 Gepost op: 19 Juli 2013, 20:58:28 »
Ik heb begrepen dat de achterlichten altijd lekken, misschien een idee?
Groet,
William231
cock
« Antwoord #7 Gepost op: 25 Juli 2013, 22:39:26 »
HELP!!
Groet,
Menno Ritsma
Als je je klep dichtdoet bij regen zou dat niet schelen(geintje). Nee ,het is 9 van de 10 keer dat lekkage komt via de achterlichten.
Inderdaad in de koffer gaan liggen en iemand met de brandslang spuiten .Let wel dat je een betrouwbaar iemand neemt want ik heb het meegemaakt dat ze de klep dichtgooien en een stuk gaan rijden en ik kan je verklappen dat je dat gauw zat bent .Succes .
Gr cock
