12 Augustus 2026, 01:18:48 *
Auteur Topic: spruitstuk  (gelezen 10236 keer)
rubster
« Gepost op: 07 Januari 2007, 22:51:40 »
Wie kan mij helpen/vertellen hoe ik het beste mij spruitstuk los krijg.
de bouten naar de uit laat is het probleem niet (zijn afgebroken) maar de bouten die in het blok zitten moeten er in het geheel uit.
heb ze al meerdere malen/dagen in de kruipolie staan maar dit helpt niet.
heeft er iemand nog een idee?
groeten Ruben
wienf380
« Antwoord #1 Gepost op: 29 November 2006, 21:01:00 »
Zelf had ik last van 1 bout waar de imbussleutel dol gedraaid was in het gat,deze heb ik afgeslepen en kon toen op het uiteinde 2 moeren opdraaien en tegengesteld vastdraaien en toen ging het draadeind vrij makkelijk er uit.
Ook kun je de bout verhitten met een vlam, wel uitkijken met brandstof.Als ze er uit zijn kun je het spruitstuk terugplaatsen met normale roestvrije bouten en deze insmeren met kopervet.Ik hoop dat het nu wel lukt.
Groeten Fred
rubster
« Antwoord #2 Gepost op: 29 November 2006, 22:21:00 »
ik heb er  bouten er uit gekregen.
ik heb ze met een zweetse tang er uit gedraaid.
moet nu alleen de 2 achterste bouten nog.
rubster
« Antwoord #3 Gepost op: 04 December 2006, 22:28:00 »
ja ja het is me uit eindelijk gelukt met wat hulp van een vriend.
uiteindelijk los gekregen mete een zweetse tang na 3 uur proberen is het toch gelukt
« Antwoord #4 Gepost op: 05 December 2006, 17:11:00 »
een bekend spreekwoord zegt
de aanhouder wint
gr jacob
blastaway
« Antwoord #5 Gepost op: 27 December 2006, 13:40:00 »
Heb ik ook gehad bij een blok. Met de gasbrander zo warm mogelijk stoken en dan draaien. Dat hielp bij mij iig.
Chippie
« Antwoord #6 Gepost op: 28 December 2006, 23:04:00 »
Warm stoken werkt altijd, echter gebruik ik dit alleen als laatste redmiddel
« Antwoord #7 Gepost op: 07 Januari 2007, 22:51:40 »
groeten Ruben
hallo Ruben, kruipolie werkt alleen als deze olie kan kruipen. als een bout vast geroest zit, sla eens met hamer op die bout en doe dan pas kruipolie erop, dan is de werking goed omdat deze kleine scheurtjes vertoond waar de kruipolie kan invreten. bij een dichte afsluiting gebeurd er niks.:[barf]
Chris
