19 November 2026, 13:14:37
Motoren
Hoofdremcilinder kapot?
Topic: Hoofdremcilinder kapot? (gelezen 6218 keer)
Dave
26 Juli 2013, 14:25:48 »
Hallo allemaal,
Ik heb een probleem met mijn remmen. Tot voor gisteren had ik met 2 x pompen druk op de rem, dat werkte goed. Nu heb ik geen druk meer en remt de auto slecht en komt de rem pedaal tot op de bodem.
Wat kan de oorzaak zijn?
MVG Dave
Re:Hoofdremcilinder kapot?
26 Juli 2013, 16:15:30 »
Hoofdremcilinder kapot.
Reviceren of een nieuwe erop.
Had al moeten gebeuren toen je 2x moest pompen!!!!!
Remmen zijn niet om mee te spelen.
27 Juli 2013, 11:07:12 »
Stel voor de grap eerst is al je remtrommels opnieuw af.
Het zou mij niets verbazen dat de remschoenen wat ingesleten zijn.
Doordat de schoenen inslijten moet je met remmen het pedaal steeds dieper intrappen, totdat je uiteindelijk op de bodem komt.... soms lukt het dan nog wel om 2x pompen remmen, maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
Als je merkt dat je rempedaal wat diep wegzakt met remmen..... DAN eerst je remtrommels opnieuw afstellen.
Helpt dat niet... dan kunnen er inderdaad remcilinders lek zijn, of de hoofdremcilinder versleten.
Weet je zelf niet precies wat de oorzaak is of hoe je het moet repareren. Ga dan naar iemand die er verstand van heeft of naar een garage want zoals al gezegd... het zijn je remmen!!!
Laat even weten of het lukt
MVG
