15 November 2026, 12:56:33 *
Auteur Topic: raamrubbers  (gelezen 6351 keer)
Jan Sedan
« Gepost op: 13 Augustus 2013, 21:03:51 »
Beste iedereen, m'n eerste bericht op dit forum
Net een B gekocht en gek genoeg net niet nieuw meer.(68)
Uitgedroogd en lekkend voorraam rubber moet vervangen.
Firma Darex heeft raamrubber profielen vanaf de rol en per meter te koop.
Mooi zou je zeggen dat is dan geregeld !
Nu de vraag:
Dient een voorraam rubber niet voorgevormde hoeken te hebben.
Ik stel mij voor dat een rubber vanaf de rol in de hoeken open gaat staan oftewel plooit.
Wie heeft er ervaring mee, zo ja wat was de ervaring ?
tweede vraag:
De einden die bij elkaar komen zouden gelast ofwel verlijmd dienen te worden
Heeft iemand dit al eens gedaan en zo ja hoe of waarmee ?
OK, vraag het Darex...echter gisteren geen telefonisch contact mogelijk vandaar deze vragen hier op het forum Ik weet het niet
« Antwoord #1 Gepost op: 13 Augustus 2013, 22:41:30 »
Hoi Jan,
De raamrubbers van darex zijn een goed passende vervanging.
Je krijgt ze inderdaad per meter.
Voor de voorruit is dat geen enkel probleem.
Als je de ruit eruit hebt gehaald (en uiteraard hebt schoongemaakt), kun je het nieuwe rubber goed om de ruit leggen en de lengte bepalen. Ik heb zelf het rubber een mm of 3 lager gehouden dan noodzakelijk daardoor gaat de naad, waar de 2 uiteinde tegen elkaar komen, na montage niet open staan.
Zorg dat je het rubber met een heeeel scherp mes recht afsnijdt.
Met goede bizonkit kun je de rubberuiteinden dan met elkaar verlijmen.. volgens mij levert darex ook een goede lijm voor de rubbers.
Als je ruit dan helemaal gemonteerd is zou je het raam nog af kunnen dichten met een betumenkit voor ruiten in rubbers. Dit is gewoon verkrijgbaar bij een automaterialenzaak.
MVG
Jan Sedan
« Antwoord #2 Gepost op: 14 Augustus 2013, 08:22:20 »
 Cool
Wouter heel veel dank voor het snelle antwoord, ik ben er erg mee geholpen.
Ik neem contact met Darex.
Jan
« Antwoord #3 Gepost op: 14 Augustus 2013, 09:29:50 »
Addy van Darex is niet altijd bereikbaar, dus als je geen gehoor krijg gewoon later nogmaals bellen. Hij helpt je zeer netjes en correct.
