05 November 2026, 14:18:51 *
Auteur Topic: Onderblok 1.1S  (gelezen 10639 keer)
« Gepost op: 29 Augustus 2013, 13:48:57 »
omdat mijn huidige onderblok wat veel olie begint te gebruiken ben ik op zoek naar een 1.1S onderblok.
15 jaar geleden heeft mijn vader deze kadett omgebouwd naar LPG en heeft ook de kop laten doen. helaas is er 2 jaar later een 1.2N onderblok in gekomen. de gereviseerde 1.1S kop is hier weer op gezet. omdat dit niet bepaald lekker werkt ga is dit onderblok niet veel aandacht meer geven. in plaats daarvan zet ik er liever weer de goede combinatie in.
« Antwoord #1 Gepost op: 29 Augustus 2013, 21:26:26 »
11s heb ik niet wel een 12n mocht het niet lukken
John
« Antwoord #2 Gepost op: 31 Augustus 2013, 23:25:56 »
dank je john, maar voorlopig blijf ik nog zoeken naar een 1.1s
als het echt niet lukt ga ik een 1.2s zoeken en sparen voor een koprevisie.
« Antwoord #3 Gepost op: 06 September 2013, 00:25:43 »
niemand? Beschaamd
« Antwoord #4 Gepost op: 06 September 2013, 01:58:50 »
Alleen N'etjes. Denk dat de S net als de SR een redelijk zeldzame aangelegenheid is. Vooral 1.2S en 1.1N zul je vinden. Succes!
« Antwoord #5 Gepost op: 06 September 2013, 10:40:06 »
ja ik zag op marktplaats ook al een 1.1sr voor het schrikbarende bedrag van 750 euro te koop staan... Geschrokken
en op ebay staat nergens bij of het een n of s is... Ik weet het niet
opelvin
« Antwoord #6 Gepost op: 15 September 2013, 16:00:19 »
Hoi,
Ik heb nog wel een 1.1N en ook wel een 1.2S staan. De 1.1 heeft 60000km gelopen en is toen vervangen voor een 1.2S. Dit ging wat beter met de caravan er achter. De 1.2S is kaal en ik weet niet wat hij heeft gelopen en heb hem ook niet zien en horen lopen.
Groetjes Vincent
« Antwoord #7 Gepost op: 30 September 2013, 16:44:57 »
ik ben inmiddels al aardig lang aan het zoeken. en het lukt me niet een 1.1s te vinden.
nou zit ik te denken om een 1.1N om te bouwen.
weet er iemand naast de volgende punten nog meer verschillen?
 - zuigers (geen kom maar kleine uitsparingen voor de kleppen)
 - nokkenas (al kan paul het verschil niet zien Knipoog)
« Antwoord #8 Gepost op: 30 September 2013, 17:16:39 »
In de Vraagbaak staat wel het één en ander geschreven over de verschillen tussen de 1.1 N, S en SR motor.
« Antwoord #9 Gepost op: 06 Oktober 2013, 14:12:11 »
die heb ik niet... Beschaamd Ik weet het niet
zomer72
« Antwoord #10 Gepost op: 06 Oktober 2013, 16:13:18 »
Ik heb nog wel een onderblok 1.2 S liggen......    Staat wel vast...  Ligt in de weg. Als je er wat aan hebt.
Oud ijzer prijs of kratje dommelsch..
Ligt in garage Zeewolde.
Zomer69
KEESMAAS
« Antwoord #11 Gepost op: 07 Oktober 2013, 10:41:16 »
Ik heb nog een 1.1s blok liggen
Kees
« Antwoord #12 Gepost op: 07 Oktober 2013, 11:21:28 »
Kees
je hebt PB
