05 November 2026, 12:25:12 *
Auteur Topic: vulringen tbv casterafstelling voorwielen  (gelezen 9894 keer)
« Gepost op: 31 Augustus 2013, 14:59:56 »
Ik ben op zoek naar een 9mm vulring voor de casterafstelling van het voorwiel.
Deze ringen zitten op de lange bout van de bovenste draagarm. Hiermee kun je de bovenste draagarm dus afstellen.
Standaard werden de kadettjes tot en met '69 met 6mm ringen uitgevoerd
Later is dit 3 en 9mm geworden.
Is er toevallig iemand die nog een 9mm ring heeft liggen??
MVG
CarAvan USA
« Antwoord #1 Gepost op: 31 Augustus 2013, 21:11:09 »
Ik heb ze niet liggen maar ik weet wel dat ze bij Splendid te krijgen zijn in 3mm, 6mm en 9mm.
http://www.splendidparts.de/kaufhaus_2/themes/kategorie/detail.php?artikelid=179853&kategorieid=124&source=2&refertype=1&referid=124
« Antwoord #2 Gepost op: 31 Augustus 2013, 22:36:56 »
Hoi Wouter,
Volgens mij heb ik er nog wel eentje liggen.
Ik zal morgen even voor je kijken.
Volgende week ga ik zo wie zo de reserve onderdelen opruimen, dus als er nog iemand iets zoekt.....
« Antwoord #3 Gepost op: 01 September 2013, 16:20:14 »
Hoi Erwin,
Mocht je er eentje hebben gevonden... Graag...  Grijns
@ CarAvan USA
De link naar splendid houd ik even in mijn gedachten.
Ik vind het enkel een beetje overdreven om straks 20,- (incl de verzendkosten) voor een paar ringetjes neer te tellen.
MVG
« Antwoord #4 Gepost op: 02 September 2013, 08:33:47 »
Hoi Wouter,
Ik heb er eentje gevonden, nieuw gegalvaniseerd en wel  Lachen.
Alleen hoe krijgen we die aan de andere kant van het land?
Als het tenminste een beetje goed weer is ben ik van plan om op de zondagochtend naar het kampeer weekend te gaan.
Is dat voor jouw een optie?
Of anders gaan we een postbode inschakelen?
Laat maar even weten,
Groet, Erwin
« Antwoord #5 Gepost op: 02 September 2013, 11:02:18 »
He Erwin...
Dat is super.
Ik kom alleen zelf niet naar het kampeerweekend.. ik sta dan als het goed is op een oldtimerdag bij mij in de omgeving.
Dus ik denk dat het handiger is op het over de post te doen.
Ik stuur je even een PB
MVG
« Antwoord #6 Gepost op: 02 September 2013, 12:43:03 »
Pb terug Knipoog.
« Antwoord #7 Gepost op: 02 September 2013, 13:50:28 »
Ben ik een heel erge beunhaas als ik hier gewoon carosserieringen voor gebruikt heb?
« Antwoord #8 Gepost op: 02 September 2013, 15:06:28 »
Yep  Grijns Knipoog
« Antwoord #9 Gepost op: 02 September 2013, 16:10:23 »
haha... dat kan natuurlijk ook.
Maar dan heb je wel meerdere ringen nodig om op 9mm dikte uit te komen.
Je hebt dan wel kans dat als er een beetje speling overblijft als je net de dikte niet haalt. Dit merk je dan met remmen, Dan kun je een metalen klik horen als de bovenste draagarm beweegt.
« Antwoord #10 Gepost op: 04 September 2013, 16:08:31 »
die speling vagn je mijns inziens wel op met de bussen in je bovenste draagarmen en met het aandrijen van die absurd lange bout. Voordeel van meerdere ringen is dat je nu casterinstelling hebt  Knipoog
« Antwoord #11 Gepost op: 06 September 2013, 17:35:42 »
Tnx Erwin,
De ring is netjes binnengekomen...
Die gaat binnekort weer doen waar die voor bedoeld was   Grijns Grijns
MVG
...mag een slotje op
