11 November 2026, 23:51:15 *
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Omlaag
Auteur Topic: pepe72 resto project  (gelezen 252195 keer)
« Antwoord #105 Gepost op: 12 Februari 2014, 00:18:01 »
ik heb voor de onderkant carpotech RX gebruikt. werkt ook prima.
Deze producten zijn ook op lijnolie basis, dat is ook de basis van Owatrol.
RX heb ik vervolgens ook in de holle ruimtes gebruikt na de Owatrol behandeling.
Owatrol alleen is niet voldoende blijkt ook uit de "duitse test"
« Antwoord #106 Gepost op: 12 Februari 2014, 00:21:10 »
de RX serie is inderdaad een stappenplan, eerst RX5 daarna RX10 verdunt met RX5 en dan pas RX10 onverdunt.
« Antwoord #107 Gepost op: 12 Februari 2014, 08:20:55 »
De holle ruimtes moet je inderdaad ook niet behandelen met een epoxy primer oid.
Dit gebruik je op de zichtbare plaatdelen zoals de hele bodemplaat.
Kokerbalken etc kun je inderdaad beter met een ander product behandelen....
Voor de holle ruimtes gebruik ik zelf dinitrol-ML.
Dit is een dun vloeibare product dat in alle hoekjes, kiertjes en velsnaadjes kruipt
Na het laten spuiten van mijn dettje heb ik tijdens de opbouw dit op alle plekjes gespoten waar ik dubbel plaatwerk, puntlassen etc. tegenkwam.
Later met behulp van een spuitlans alle kokerbalken helemaal doorweekt met dit spul.
MVG
Sideburn
« Antwoord #108 Gepost op: 12 Februari 2014, 20:02:37 »
Ik heb de holle ruimtes behandeld met Dinitrol ML, de gehele bodem heb ik ook eerst helemaal ingespoten omdat dat spul week blijft en toen dit een beetje plakkerig werd heb ik er een laag tectyl overheen gezet voor de bescherming.
pepe72
« Antwoord #109 Gepost op: 08 Juni 2014, 09:29:48 »
Hier zijn we weer na lange tijd afwezig te zijn en  niets aan de kadett gedaan te hebben
Gaan we er terug aan beginnen nu zit ik alleen  nog met een vraag .
Heb gezien dat de chassisbalken vooraan slecht zijn Hoe pakken jullie dit aan
Groetjes Peter
« Antwoord #110 Gepost op: 04 Juli 2014, 08:54:06 »
Hoi Peter, hoe is het met jou resto project, ben heel benieuwd of je nog iets hebt kunnen doen aan de kadett.
pepe72
« Antwoord #111 Gepost op: 04 Juli 2014, 10:45:15 »
Dit ligt voor het moment spijtig genoeg even stil door andere werkzaamheden
Aan een andere oldtimer wagen en oldtimer bromfiets .
Maar wil hier binnen kort wel trg mee starten
Groetjes Peter
2300S
« Antwoord #112 Gepost op: 04 Juli 2014, 13:13:15 »
Jammer dat het project stil ligt, maar een mens kan niet alles tegelijk
Met wat voor een oldtimer ben je nu bezig ...als ik vragen mag Lachen
pepe72
« Antwoord #113 Gepost op: 04 Juli 2014, 14:10:08 »
Ben nu bezig met de kever van mijn vrouw maar dit is een simpele resto
het betreft hier meer om een heropstart en wat lichte op smuk werken
hier bijgevoegd een foto van de andere twee projectjes
pepe72
« Antwoord #114 Gepost op: 24 Januari 2015, 18:18:16 »
deze ook eens van onder het stof halen
we zijn vandaag tg aan de kadett begonne na een langen stilte en niet goed weten wat er mee te doen
en we zijn al aardig op geschoten na een dagje bakken en braden
« Antwoord #115 Gepost op: 25 Januari 2015, 18:45:50 »
Goed werk! Ga zo door, nog even doorzetten en dan heb je weer een mooi kadettje waar je mee kan rond tuffen.
pepe72
« Antwoord #116 Gepost op: 31 Januari 2015, 11:34:54 »
ik zou men a stijlen ook willen vervangen zijn er hier dingen bij waar ik op moet letten
mvg peter
« Antwoord #117 Gepost op: 31 Januari 2015, 12:17:22 »
ja. zorg dat voor het dichtlassen de deuren goed in het gat vallen. dat scheelt een hoop gedoe. verder ik het verstandig een extra versterking tegen doorhangen van de deuren in te lassen.
« Antwoord #118 Gepost op: 31 Januari 2015, 14:14:29 »
Inderdaad  versteviging tussen voorraam en deur lassen, als je de A-stijl er tussenuit slijpt krijgt het dak gelijk een andere positie, Maak ook even van dik karton een mal die in de voorraam stijl past, je kan zo precies de A-stijl positie bepalen, doe je dit niet dan past het voorraam er straks niet meer in Lachen
pepe72
« Antwoord #119 Gepost op: 04 Maart 2015, 16:50:17 »
onder tussen ook niet stil gezeten aan en detje
onderkant in de meni gezet
binnen wiel kas al langs een kant aangepast voor eventuele verlagen en brede velgen
stuk van de zij flank ook moete vervangen omdat ik te weinig tijd had genomen om de wielkas in te lassen .
dus was men flank krom en in kreukels getrokken van de warmte  Huilen Tong
meteen ook al maar strak gezet.
en een laagje verf er over hij staat nog niet helemaal strak.
maar dat doen we wel als we de hele auto gaan strak zetten voor het spuiten
Pagina's: 1 ... 6 7 [8] 9 10 ... 14   Omhoog
