11 November 2026, 23:44:50 *
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Omlaag
Auteur Topic: pepe72 resto project  (gelezen 252191 keer)
pepe72
« Antwoord #90 Gepost op: 26 Januari 2014, 17:14:18 »
zo het eerste plaatwerk is besteld zoals  a-stijlen , een rechter bodem en een hoek voor rechts achter
Nu maar hopen dat het vlug hier zodat ik kan beginnen met lassen
pepe72
« Antwoord #91 Gepost op: 10 Februari 2014, 21:56:23 »
van de week weer wat verder gedaan met de kadett .
Ben begonnen met zandstralen van de bodem. gaat best vlot was alleen een beetje zoeken naar welke straalmiddel het beste werkt .
gebruik nu glasparels i.p.v grit deze zijn minder grof en geeft een mooier resultaat
morgen of zo gaan we nog wat verder stralen en dan rodemenie of zo er over zodat die niet trg gaat roesten
« Antwoord #92 Gepost op: 11 Februari 2014, 00:37:02 »
ziet er goed uit!
« Antwoord #93 Gepost op: 11 Februari 2014, 09:33:39 »
Super dat je zelf het straatwerk kan doen...
dat scheelt je een hoop euries... haha.
Als je de mogenlijkheid hebt zou ik kijken of je een 2 componenten primer op de bodem kunt smeren/spuiten. Dat beschermt stukken beter dan een laagje menie.
MVG
« Antwoord #94 Gepost op: 11 Februari 2014, 10:01:02 »
Petje af voor jouw werk; klasse!!
« Antwoord #95 Gepost op: 11 Februari 2014, 16:33:18 »
2k epoxy primer werkt mooi.
pepe72
« Antwoord #96 Gepost op: 11 Februari 2014, 16:40:29 »
THX voor de leuke berichtjes .
ik probeer altijd zoveel mogelijk zelf te doen dit scheelt idd een hoop centjes .
Je hebt zo ook iets meer controle over de werken natuurlijk en als er dan iets mis gaat weet ik dat het aan mij zelf ligt .
Heb wel het geluk dat ik de juiste mensen ken waar ik raad aan kan vragen van hoe en wat .
En natuurlijk het forum hier waar ik altijd op terecht kan met al men vragen
groetjes peter
kadettbMW
« Antwoord #97 Gepost op: 11 Februari 2014, 17:01:01 »
is dit nu de groene die je gaat opmaken of beide?
pepe72
« Antwoord #98 Gepost op: 11 Februari 2014, 17:09:23 »
is verschil in 2k epoxy of een merk dat er aangeraden word
@kadettbmw : dit is de groene die oranje is aan te hard aan gepruts .
omdat trg goed te krijgen ga ik veel werk hebben . deze zal wss dienen voor donorstukken
groetjes peter
Ed kadett
« Antwoord #99 Gepost op: 11 Februari 2014, 20:43:12 »
Als er een straalbedrijf in de buurt is zou je eens kunnen vragen wat zij gebruiken.
Waarschijnlijk kunnen ze het ook wel leveren.
Die eerste laag is vreselijk belangerijk!
Wel goed bezig!!!
Ik denk dat het altijd het mooiste is om vanaf een kale plaat te werken.
« Antwoord #100 Gepost op: 11 Februari 2014, 21:46:11 »
Als je er grondverf of bijv. epoxy primer op smeert of spuit kom je niet op de "onbereikbare plekjes", deze sluit je dan eerder af, maar dat houdt opnieuw roesten niet tegen.
Ik geloof wel in LOODmenie. Verdun hem (waterdun) met bijv. Owatrololie en sop al het blanke metaal er zeer overvloedig mee in. De dunne loodmenie kruipt dan in elk kiertje en naadje en ook verborgen restjes roest worden er mee verzadigd. Herhaal dit na droging nog een keer en laat hem daarna erg goed doordrogen/uitharden.
Op de vlakke plaatdelen dekt deze verdunde loodmenie maar zeer beperkt af, maar dat maakt niet uit, want nu kun je met elke goede primer en vervolgen laklagen alles normaal verder afwerken.
Je weet nu wel zeker dat ook op de onzichtbare plekken roest weinig tot geen kans krijgt. Loodhoudende verf op hout en metaal  beschermt erg goed; denk maar eens aan houten of stalen balken uit oude gebouwen. Waar loodmenie zit/zat blijft ijzer en hout in takt.
« Antwoord #101 Gepost op: 11 Februari 2014, 22:12:52 »
Ha, ha, Gert, ik hoop dat je gelijk hebt want dit is ook mijn manier van werken geweest.
Totaal 4 liter Owatrol en 3 liter loodmenie gebruikt.
(Owatrol heb ik ook ruim in alle holle delen gespoten).
Succes en goed bezig!
« Antwoord #102 Gepost op: 11 Februari 2014, 22:39:27 »
Een vraagje aan onze belgische collega's...
Zijn loodmenie en owatrol makkelijk verkrijgbaar hier?
Ik ben nu met de holle ruimten bezig en wil toch een goeie bescherming. Ik heb nu een 1k etch primer maar ik blijf horen dat primer nog altijd vochtdoorlatend is. (om maar te zwijgen van de prijs... een goedkoper alternatief zou goed zijn)
« Antwoord #103 Gepost op: 11 Februari 2014, 22:48:55 »
ik heb voor de onderkant carpotech RX gebruikt. werkt ook prima.
« Antwoord #104 Gepost op: 11 Februari 2014, 23:20:29 »
Officieel niet; voor particulier gebruik niet meer in de handel, maar .......
http://www.scheepsverf.com/pdffiles/epifaneshandboek.pdf
http://www.bouwshoponline.nl/6455-artikel/Tenco-loodmenie-oranje-2500-ml.html
en afsluitend anti-roestbehandeling (al eerder hier in het forum genoemd)
http://www.oldtimer-markt.de/rostschutztest
Pagina's: 1 ... 5 6 [7] 8 9 ... 14   Omhoog
