13 Oktober 2026, 06:26:10 *
Pagina's: 1 [2]   Omlaag
Auteur Topic: Rally meters monteren en aansluiten  (gelezen 25116 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 10 Januari 2014, 08:06:46 »
Aha Peter,
VDO heeft ze dus nog wel.
M14x1,5 zou volgens mij rechtstreeks op het blok moeten passen.
Houd er wel rekening mee dat je hoogstwaarschijnlijk toch nog een verloopstukje nodig hebt.
Het kan zijn dat deze grotere sensoren tegen de stuurstang aan zou kunnen komen, of tegen de flens van het motorblok.
« Antwoord #16 Gepost op: 10 Januari 2014, 14:16:16 »
ja dit soort sensors zullen ze ook blijven maken. want deze zitten bijvoorbeeld ook op scheepsmotoren. alleen zullen ze af en toe van design en helaas ook typenummer veranderen.
« Antwoord #17 Gepost op: 13 Januari 2014, 19:18:40 »
Ik zag dat O-T-R nog de originele verkoopt!
kosten wel wat...
http://shop.roeser-online.de/o-t-r/katalogfr.asp?id=39213013201419150625111626929608
ff zoeken bij motoren, 1.1 en dan op de 7 pagina...
« Antwoord #18 Gepost op: 15 Januari 2014, 21:13:25 »
Vandaag nog 2 meters kunnen kopen waar ik naar op zoek was, heb nu een toerenteller, AMP meter en vacuum meter.
Heb voor de grap op het werk even een bakje gemaakt voor onder het dashboard waar de metertjes in komen te zitten, ziet er nog grappig uit ook nog als de metertjes er in zitten Lachen.
Maar nu heb ik toch nog een vraagje, de vacuum meter moet op het inlaatspruitstuk aangesloten worden, op welke plaats kan ik het beste een gaatje boren in het spruitstuk, of maakt dit niet zo veel uit waar ik het gaatje boor waar ik het aansluit nippeltje in kan draaien ?
« Antwoord #19 Gepost op: 15 Januari 2014, 21:36:21 »
ik heb de aansluiting gemaakt in de vacuumslang van de rembekrachtiger. de terugslagklep die ertussen zit heb ik een uitvoering van met een extra aansluiting.
« Antwoord #20 Gepost op: 15 Januari 2014, 22:15:51 »
Ik heb geen rembekrachtiger, dus ook geen aansluiting op het inlaatspruitstuk, waar zit bij jou de aansluiting voor de rembekrachtiger in het spruitstuk, dan kan ik op die positie een gaatje boren en een aansluitnippel inschroeven.
« Antwoord #21 Gepost op: 15 Januari 2014, 23:38:38 »
links op het ronde vlakke stuk in het spruitstuk zit normaal gesproken schroefdraad getapt met de slang voor de bekrachtiger
« Antwoord #22 Gepost op: 16 Januari 2014, 01:56:23 »
maar je kan ook dan andere slangetje splitsen...
Pagina's: 1 [2]   Omhoog
