27 Augustus 2026, 18:50:02 *
Auteur Topic: Als ik rem valt mijn linker verlichting uit achter.  (gelezen 10843 keer)
thekleine
« Gepost op: 17 Januari 2014, 17:30:21 »
Ik heb een nieuwe draad naar achter gelegd omdat deze sluiting maakte.
ik kan nu niks vinden wat daar op lijkt.
Iemand een idee.
Het is toch vrij essentieel met deze donkere dagen.
KEESMAAS
« Antwoord #1 Gepost op: 17 Januari 2014, 17:40:05 »
Is de massa wel goed deze gaat via de schroeven waar het achter licht mee vast zit.
Kees
thekleine
« Antwoord #2 Gepost op: 17 Januari 2014, 17:45:02 »
Mijn gewone licht doet het wel gewoon als ik niet rem.
« Antwoord #3 Gepost op: 17 Januari 2014, 18:17:54 »
ik denk dat je een verkeerd lampje in de fitting hebt zitten Beschaamd ipv een 5/21watt lampje een gewoon of 5 of 21(18)watt lampje. als je deze 2 soorten lampjes verwisseld dan krijg je of dat de verlichting rare kuren krijgt of kortsluiting doordat de verbindingen anders zijn.
thekleine
« Antwoord #4 Gepost op: 18 Januari 2014, 01:14:41 »
Dat zou zomaar kunnen. er is nogal creatief met de auto om gegaan.
bedankt ik kijk het na. Bij geen gehoor is het gelukt  Grijns
« Antwoord #5 Gepost op: 18 Januari 2014, 09:14:41 »
ben benieuwd?!?!?
zomer72
« Antwoord #6 Gepost op: 18 Januari 2014, 09:24:47 »
Als de lampsoort klopt hou ik het op een massa probleem...
« Antwoord #7 Gepost op: 18 Januari 2014, 15:00:44 »
meestal is dit inderdaad een massaprobleem...
thekleine
« Antwoord #8 Gepost op: 20 Januari 2014, 00:19:48 »
Ik heb pas na woensdag tijd om er naar te kijken helaas. Maar als het probleem in de lamp zelf zit moet het geen probleem zijn met de info in dit topic.  Knipoog
thekleine
« Antwoord #9 Gepost op: 23 Januari 2014, 16:26:15 »
het is het lampje.
heb even de lampjes verwisseld en nu doet rechts het niet
de contactpunten waren te groot. Ik had nog een originele gevonden en die er in gestopt en alles werkt.
