15 November 2026, 13:58:45 *
Auteur Topic: Stuurkolom  (gelezen 10026 keer)
erka
« Gepost op: 09 Februari 2014, 00:02:39 »
Hallo b kadett liefhebbers,
Wie weet hoe je de stuurstang van de stuurkolom verder naar beneden krijgt?
Volgens mij zit er een verstelling onder het dashboard om de mantel verder naar boven of beneden te krijgen.
Ik krijg het zekeringsboutje niet door het beugeltje omdat de uitsparing van de stuurstang niet ver genoeg in het stuurhuis gaat.
Misschien een tekening van de stuurkolom.
Grt. Erka
« Antwoord #1 Gepost op: 09 Februari 2014, 07:52:10 »
de zogenaamde verstelling lijkt mij de kreukelzone van de stuurkolom bij een aanrijding. en in het stuurhuis moet je eerst de borgbout verwijderen voor je de stang er in kunt schuiven.
verder zou ik niet weten wat er voor probleem zou moeten zijn.
« Antwoord #2 Gepost op: 09 Februari 2014, 10:18:13 »
« Antwoord #3 Gepost op: 09 Februari 2014, 12:02:06 »
De stuurkolom moet uit het stuurslot zijn anders wil deze ook niet naar beneden.
« Antwoord #4 Gepost op: 09 Februari 2014, 14:54:29 »
Waarschijnlijk heb je de bout nog in de klem zitten, de bout moet er helemaal uit zijn voordat je de as er in kan duwen, dit werkt als een soort borging Knipoog
erka
« Antwoord #5 Gepost op: 09 Februari 2014, 15:35:37 »
De bout wil er juist niet in. Omdat de inkeping niet ver genoeg in het stuurhuis komt.
Bedankt voor de reactie,
Grt. ERKA
« Antwoord #6 Gepost op: 09 Februari 2014, 17:42:32 »
Lijkt mijdat de opening van de klem te klein is, kan je misschien tussen de opening van de klem een dikke schroevendraaier tussen tikken zodat de klem iets verder open gaat, proberen iets meer speling te krijgen dat de as iets verder er in kan zakken ?
« Antwoord #7 Gepost op: 09 Februari 2014, 18:35:53 »
heb je op de stuurkolom geslagen? dan zou de stang inelkaar kunnen zijn geschoven en is ie nu in feite te kort? of hard op de grond gezet met de as?
deze as kan inelkaar schuiven met een aanrijding namelijk.
erka
« Antwoord #8 Gepost op: 09 Februari 2014, 19:35:10 »
Het verlossende antwoord, dat moet het wel zijn.
heb vanmiddag de stuurkolom zo ver mogelijk naar beneden gezet binnenin en de stang bleef te kort.
Ik ga morgenavond de stang uit elkaar trekken.
Bedankt
