13 Oktober 2026, 07:29:18 *
Auteur Topic: Dimlicht werkt niet  (gelezen 14636 keer)
Daan292
« Gepost op: 15 Maart 2014, 17:29:48 »
Hoi!
Ik zit met een probleempje. Ik heb vandaag de hele dag geklust aan mijn kadettje en uiteindelijk doet nog steeds het dimlicht het niet. Stadslicht en grootlicht werkt wel allemaal, het probleem is het dimlicht.
Heeft iemand enig idee waar dit vandaan komt en hoe ik dat zou kunnen oplossen?
Alvast bedankt!
Groetjes,
Daan
« Antwoord #1 Gepost op: 15 Maart 2014, 17:43:47 »
als je het grootlicht uitzet met de stuurkolom schakelaar gaat het grootlicht dan uit of blijft het aan?
en "klikt" de schakelaar wel als je omschakeld?
Daan292
« Antwoord #2 Gepost op: 15 Maart 2014, 18:07:50 »
Wat fijn dat je zo snel reageerd! Het knopje klikt gewoon. Verder kan ik het groot licht niet testen. Want de accu is leeg.
Bij de lamp zelf heb ik een bruin, geel en wit draad. Welke is de stroomkabel voor het dimlicht? Ik heb ze gewoon erin zoals het erin zat toen alles het nog deed.
« Antwoord #3 Gepost op: 15 Maart 2014, 18:16:29 »
eh hoe weet je dan dat het grootlicht/stadslicht wel werkt maar dimlicht niet als je accu leeg is?!?!
als je weet of je grootlicht wel/niet uitgaat bij het omschakelen kun je uitsluiten of je stuurkolomschakelaar kapot is.
de bruine draad is massa.
als je geel en wit wisselt en je hebt dan wel dimlicht is er met je lamp niets mis.
maar zou eerst eens voor een volle accu zorgen en wat dingen uitproberen anders kunnen we je zo niet echt helpen.
Daan292
« Antwoord #4 Gepost op: 15 Maart 2014, 19:40:59 »
Nou ik heb getest, de draden omgedraaid en het dimlicht ging aan.
Nog wt testjes gedaan en ik vermoed dat ik een nieuwe stuurkolom schakelaar
Moet hebben
« Antwoord #5 Gepost op: 15 Maart 2014, 20:09:54 »
als ik het zo goed zeg dan is het nu zo of je hebt grootlicht of je hebt alleen stadslicht en dimlicht blijft uit?
je kunt de stekker onder de stuurkolom nog doormeten of je daar stroom hebt (witte draad is voor grootlicht en geel is dimlicht)
dan is er nog wel de mogelijkheid om alles eens goed schoon te maken in de stuurkolomschakelaar?!? maar dan moet er wel alles uit elkaar in de stuurkolom Lippen verzegeld
« Antwoord #6 Gepost op: 15 Maart 2014, 20:36:03 »
Juiste lamp en goed gemonteerd? (domme vraag misschien, maar voor de zekerheid)
Daan292
« Antwoord #7 Gepost op: 15 Maart 2014, 20:49:36 »
Zeker!
Ik heb de schakelaars (deze zaten erop):
De bovenste is flink verbrand.
Die schakelaars heb ik vervangen voor goede. Ook gelijk de zekeringen vervangen (bleken zekeringen van 40A op te zitten terwijl ze volgens de vraagbaak anders moesten.
Dus dat zit allemaal goed nu. Maar ik heb al vaker last gehad dat die stuurkolom schakelaar niet gelijk van dim oversprong op groot. Als ik dan reed duurde het twee seconde (geen licht) voor hij op groot licht sprong en terug. En het meest logische is dat nu de stuurkolom schakelaar kapot is. T knopje van het dimlicht werkt wel. De lamp ook. Dus eigenlijk in mijn ogen de enige mogelijkheid.
Massa is ook goed.
« Antwoord #8 Gepost op: 15 Maart 2014, 22:43:57 »
De verlichting loopt niet via de zekeringenkast; ongezekerd dus (eigenlijk een beetje dom van OPEL lijkt mij Ik weet het niet  )
Daan292
« Antwoord #9 Gepost op: 22 Maart 2014, 22:42:49 »
Maar weet je dan ook hoe het komt dat die stekker compleet verbrand is?
Nieuwe stuurkolomschakelaar deed het m trouwens. Alles werkt nu weer.
Rebel
« Antwoord #10 Gepost op: 22 Maart 2014, 22:56:48 »
kortsluiting lijkt mij de optie
« Antwoord #11 Gepost op: 22 Maart 2014, 23:42:50 »
Of slechte contacten in de schakelaar met een te hoge overgangsweerstand; kan ook hitte/smelten c.q. brand veroorzaken.
Daan292
« Antwoord #12 Gepost op: 23 Maart 2014, 00:04:27 »
Zou die weerstand niet ervoor moeten zorgen dat beide schakelaars gesmolten moeten zijn? Want dan moet het wel kortsluiting zijn geweest
« Antwoord #13 Gepost op: 23 Maart 2014, 08:48:49 »
zou inderdaad alles eens goed nalopen Cool
doorwerth
« Antwoord #14 Gepost op: 23 Maart 2014, 11:44:01 »
Aangezien je de meeste tijd met dimlicht aan rijdt krijgt dit deel van de schakekaar het meest voor zijn kiezen.
Als dan de contacten wat vies zijn of de schakelaar blijft "hangen / plakken" zo als jij al aan geeft
dan is het wachten tot dat de boel stuk gaat.
De boel verbrandt dan gewoon, meestal ruik je dit dan ook wel.
Zou alle zekeringen controleren of ze de juiste waarde hebben en me er verder niet te druk om maken.
Zitten er H4 of duplo lampen in en hebben die wel de juiste waarde?
Je kan namelijk ook zwaardere krijgen dan standaard en dan kan het zijn dat de boel sneller kapot gaat.
De bedrading van een kadettje is daar standaard niet op gemaakt.
