05 November 2026, 13:49:50 *
Auteur Topic: soorten knopjes dashboard.  (gelezen 22684 keer)
« Antwoord #15 Gepost op: 19 Juni 2014, 22:04:04 »
@Olaf: Ik vind dit wel vreemd: De kachelbediening bij een B1 zit toch beneden?
Of is dit niet de normale positie?
« Antwoord #16 Gepost op: 19 Juni 2014, 22:17:59 »
Om eerlijk te wezen.... ik zou het niet weten uit mijn hoofd. Ik heb het op beide manieren wel eens gezien. Misschien dat een service handboek uitsluitsel kan geven.
« Antwoord #17 Gepost op: 19 Juni 2014, 22:58:10 »
Ik heb even op het Duitse zusterforum gezocht, en hier is het antwoord:
dann hast du ein Modell 66 (8.65-7.66), nur oben eine Prallleiste mit Nut, unten das Armaturenbrett mit der Kante im Blech, die Heizungsbedienung sitzt oben, die Schalterleiste für Licht und Scheibenwischer unten. Noch zu erwähnen wäre der einstufige Scheibenwischer, den es nur beim Modell 66 oder beim Kadett XE gab.
Beim Modell 67 (8.66-7.67) ist die obere Leiste etwas breiter und abgerundet (ohne Nut), die untere Armaturenbrettkante ist abgerundet und besitzt die Prallleisten, hier sitzt die Heizungsverteilung unten und oben die Schaltereinheit für Licht und Scheibenwischer.
Even kort en vrij vertaald:
Eerste modeljaar B1 (augustus 1965 - juli 1966): Bediening verwarming BOVEN.
Tweede modeljaar B1 (augustus 1966 - juli 1967): Bediening verwarming ONDER.
Rebel
« Antwoord #18 Gepost op: 19 Juni 2014, 23:24:41 »
Of deze :
 http://www.mijnalbum.nl/Grotefoto-GZ4XQLHD.jpg      Grijns Grijns Grijns
« Antwoord #19 Gepost op: 20 Juni 2014, 07:15:48 »
Hoi Fred,
Die bordeaux rode kleur komt mij erg bekend voor.  Grijns Een creatief stukje huisvlijt!
thekleine
« Antwoord #20 Gepost op: 23 Juni 2014, 14:30:50 »
ja die is erg mooi.  Cool
