05 November 2026, 13:28:26 *
Auteur Topic: oliefilter en v snaar  (gelezen 10682 keer)
thomas
« Gepost op: 28 Juni 2014, 22:03:27 »
Hallo
hoe kan ik erachter komen welke oliefilter en v snaar ik nodig heb voor mijn
opel kadett b 1971 1,1liter?
want er zijn 2 verschillende oliefilters tekoop en 2 snaren
gr thomas
« Antwoord #1 Gepost op: 28 Juni 2014, 22:21:23 »
Als je het zeker wil weten, oude demonteren en mee nemen naar de onderdelen leverancier...
Lengte v-snaar heeft waarschijnlijk te maken of je een gelijkstroom of wisselstroom dynamo hebt.
En het verschil in oliefilter is meestal de grote/inhoud...
Succes,
« Antwoord #2 Gepost op: 28 Juni 2014, 22:38:54 »
zal ik morgen nakijken.
Ik heb de V-snaar (wisselstroomdynamo) en nieuwe oliefilters liggen.
thomas
« Antwoord #3 Gepost op: 29 Juni 2014, 20:10:51 »
hallo Gert
oke bedankt alvast, ik wacht je antwoord af
gr thomas
« Antwoord #4 Gepost op: 29 Juni 2014, 21:59:07 »
V-snaar: 6218MC  . op de snaar staat AVX10x950La
Oliefilter, minder duidelijk.
Ik heb:
WIX filter WL7098, Zoll Gewinde (=inch draad) 3/4x16UNF
Verder heb ik een oude liggen:
Mahle Zollgewinde OC21
Volgens de vraagbaak is de inhoud van het filter 0,25 liter
« Antwoord #5 Gepost op: 30 Juni 2014, 15:54:04 »
6218MC is het onderdeelnummer van Gates, die knakkers maken nogal wat snaren. Je kunt altijd nog de oude meenemen naar de onderdelenboer.
Voor zover ik het tot dusver ervaren heb bestaan er geen verschillende draadeinden op de OHV blokjes. Hoewel de koppen en de boring verschillen, is de rest bijna allemaal het zelfde. Ik snap dat je een oud filter niet graag meeneemt, maar als je met ofwel de nummers die erop staan aankomt, ofwel vraagt naar een filter voor een 1.1 of 1.2 uit een B of C Kadett dan kom je er wel. Succes Lachebek
« Antwoord #6 Gepost op: 30 Juni 2014, 16:43:56 »
het oliefilter op de kadettjes is super standaard. hij zit ook op kleine trekkers, boten enz enz.
het Mann nummer is W 712 en is toegepast op ALLE kadett blokjes dus ok OHV en CIH...
bron
thomas
« Antwoord #7 Gepost op: 04 Juli 2014, 17:19:22 »
en hoe kan ik erachter komen of ik een gelijk of wisselstroom dynamo heb
hij is van bosch k1  14v  45a  20
gr thomas
« Antwoord #8 Gepost op: 04 Juli 2014, 20:21:05 »
wissel (zie vraagbaak)
« Antwoord #9 Gepost op: 05 Juli 2014, 06:50:36 »
Gelijkstroom is een langwerpige cilinder zonder openingen. Wisselstroom is korter met meer openingen en meestal ventilatievinnetjes bij de poelie.
thomas
« Antwoord #10 Gepost op: 05 Juli 2014, 15:44:40 »
oke, bedankt voor de info
gr thomas
